MCP355 op +/- 9V laten draaien.
mukkel
Goede avond allen.
Afgelopen week heb ik wat lopen beunen in m'n PC.
Via tweakers een bay res gekocht waar ik 2 pompen in serie aan kon hangen.
Tijdens het ombouwen zag ik dat ik geen twee 355's had, maar een 350 en 355....
Na wat op internet gekeken te hebben is het me gelukt om via een kleine aanpassing de 350 om te dopen naar een 355. (voor de liefhebbers Swiftech mcp350 pump mod. - techPowerUp! Forums)
De 350 loopt nu op 4500RPM yeah* Dus een 355-er alleen is het nu vrij luidruchtig...
Daarstraks wilde ik alles even netjes afwerken met krimpkousen ect.
Alleen kriebelde de wil om de pompen even op 7V te proberen door middel van de 7V mod.
normaliter gedaan bij fans verbinden tussen Geel-Rood. :eusa_whistle:
De pompjes starten en zijn nu praktisch onhoorbaar.
Na wat "stressen", een tijdje prime95 en een paar uurtjes gamen, blijkt er amper verschil te zitten qua temperatuur.
Nu wil ik de 355's dus op een lagere spanning / toeren laten draaien.
De aanswengel spanning schijn 8V te zijn, dus ik zit eigenlijk buitenkant paal.
Ik wil de pompen weer terug op de normale 12V rail (12V-massa ipv 12V-5V )
Nu heb ik geen ruimte meer ik m'n behuizing voor een extra bay controller.
M'n huidige fan controller gaat dat niet trekken, dus probeer ik dat ook niet :D
Ik zat dus te denken aan een spanning van +/- 9V
Daar kan toch gewoon een weerstand voor gesoldeerd worden / spanningsdelen?
Éen Pompje is 18W(P) bij 12V(U) dus een stroom van 1,5A(I)
De pompen staan parallel, de totale stroom is dan 3A (I1+ I2)
De "weerstand" zou dan 4 Ohm moeten zijn (12V/3A)
Als ik de pompen op 9V wil laten draaien dan zou er een weerstand van 1.33 Ohm voor moeten.
9V/4 Ohm = 2.25A
3V/2.25A = 1,33 Ohm
3V * 2.25A = 6.75W
Dus een weerstandje van +/- 1.2 - 1.3 Ohm die 7 Watt aankan.
Of zit ik er naast met deze berekeningen??
En waar kan ik een enkele weerstand halen of heeft iemand hier toevallig een weerstandje liggen in z'n "knutseldoos" :)
mvg, Michael
De gemaakte berekeningen zijn goed dus de waardes van de weerstand zijn juist.
Link voor weerstand 1.3 ohm
Is het mogelijk om voor elke pomp een weerstand te zetten? Mocht een weerstand kapot gaan om wat voor reden dan ook, blijft de andere pomp nog draaien.
Berekening voor 1 pomp:
R=U/I ==> 12/1.5= 8 ohm
9volt
I=U/R ==> 9/8= 1.125 A
Rweerstand = U/I ==> 3/1.125 = 2.667 ohm
P=U*I ==> 3*1.125 = 3.4 W per weerstand
Link voor weerstand 2.6 ohm
Een andere oplossing is het toepassen van een spanningsregelaar zoals in de link Conrad.nl. Mocht je het willen is het zelfs mogelijk om een print te maken met een regelbare spanning. Naar keuze uit te breiden voor meerdere onderdelen.
Kijk daar heb je een punt, ik had daar nog niet aan gedacht!!
Alleen ik net een een vijftal weerstandjes besteld om te proberen..... 9 Watters, dus zit lekker ruim. ;)
Varierend van 1 Ohm t/m 2.2 Ohm om de spanning te testen van 7,75V t/m 9.6V
Als deze binnen zijn kan ik kijken welke spanning het best bevalt.
Liefst wil ik een "hoogst" mogelijke spanning en toch stille pompjes. ivm aanloop moment en dichter in de buurt van de nominale spanning.
Als ik dat bepaald heb zal ik gelijk voor iedere pomp een appart weerstandje plaatsen.
Thanks voor deze tip!
Weerstandjes zijn inmiddels binnen gekomen :)
Spanning over de pompen zit iets onder de 9V en heb de pompjes nu op een ruwe 3100/3200rpm lopen ipv stock 4500.
Scheelt enorm qua geluid. Het liefst had ik het nog iets stiller zoals op de 7V mod.
Als het verder verlaag richting de 7V hebben ze de nijging moeilijk te doen met aanzwengelen, maar als het eenmaal draait werkt het gewoon goed en muis stil.
Als ik nu gewoon een wissel wip schakelaartje aanschaf en deze ertussen zet. (zonder weerstand).
Dan kan alles gewoon op 12V opstarten en later als ik "stilte" wil gewoon op 7V laten draaien.
Dus gewoon wisselen tussen 12V en 7V. (4500 RPM / 2000 RPM).
Het schakelen zou toch niet echt impact hebben op de betrouwbaarheid van de pompjes?
(mits ik niet als een dolle elke minuut ga schakelen.)
Had hem gisteren binnen gekregen en ingebouwd.
werkt uitstekend :)
Opstarten / performance / gamen op 12V
Of als het stil moet zijn / nachtje downloaden of whatever omschakelen naar 7V en de fans uit :)
Spul blijft passief bij surfen ect. toch wel koel.
Dan is het geluidsloos. Het enig wat ik dan hoor is de fan van m'n NAS aan de andere kant van de kamer. Zal kijken of ik daar ook eens een Noise Blocker in kan proppen.
Die heb ik hier toch nog 3 liggen.
C MCP355 Maakt zoemend geluid Waterkoeling 2
Joren [VERKOCHT] MCP355 / DDC 18w Verkocht 7
R inlet outlet mcp355 bitspower top Waterkoeling 2
alain-s Pomp MCP355 regelen met fan controller Advies Waterkoeling Setup 1
B MCP355 op 50% Waterkoeling 1
k.3nny [VERKOCHT] mcp355 Verkocht 5
Harjo [VERKOCHT] mcp355 Verkocht 15
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
BETA911 [INACTIVE] MCP355, MCW-30, D-Tek Fusion, Swiftech MCRES... Verkocht 0
ChrisdeW [CANCELLED] MCP355,XSPC res top,2x EK XT120,XSPC 450 pomp Verkocht 19
R Gaat dit mod trucje nog op? (MCP350 --> MCP355) Waterkoeling 4
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
D MCP355 12v Elektrische vraag Waterkoeling 14
D Laing / swiftech DCC-1 MCP350 vs Laing / swiftech DCC-1plus MCP355 Waterkoeling 6
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
S Temperaturen i940 @ 3.8Ghz, Apogee GTZ+TFC240+P12-1300+MCP355 Waterkoeling 23
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
Bl4ckj4ck666 Maatwerk aangeboden: 3D printen, iets laten draaien en frezen Te Huur 0
S PC case laten spuiten HighFlow Forum 9
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
S MCP350 laten werken op 7volt Waterkoeling 2
Dave-V [CLOSED] Iets laten spuiten? Gesloten 14
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Zehel Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen) Cases en Modding 0
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
Mobomonster Externe HDD deaud, laten vallen. Datarecovery? Problemen & Oplossingen 8
Dustyrick Geil DDR3 2x 2GB: Optimaal laten draaien? Overclocking 19
alain-s Advies over loop, splitsen (parallel) of in serie laten? Advies Waterkoeling Setup 4
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
B Bestelling al geplaatst, maar wil nog iets bij bestellen en laten mee verzenden HighFlow Computer Cooling Shop 3
ShockRaver [case] logo's uit paneel laten snijden dmv waterjet? etc? Cases en Modding 6
D Loop leeg laten lopen zonder aftappunt / kraan Waterkoeling 12
S koelblokjes ac twin turbo laten los. Cases en Modding 13
Q [CPU Block] Watercool Heatkiller 3.0 en C2Qs, distribution plate eruit of erin laten? Waterkoeling 11
M 3 Fans van radiator zelfde rpm laten draaien Advies Waterkoeling Setup 5
W 3 Molex fans langzamer laten lopen Overige Koeling 23
