[CPU Block] Watercool Heatkiller 3.0 en C2Qs, distribution plate eruit of erin laten?
QinX
Ik heb een tijdje geleden via Highflow. een Watercool Heatkiller 3.0 voor Socket 775 besteld. Van te voren wel een en ander gelezen. Maar nu lees ik dat er iets specials is met de Heatkiller voor wat betreft de Core 2 Quads omdat deze 2 die's hebben. Ik las het volgende op een ander forum:
The new HEATKILLER ® CPU Rev3.0 Series (except the LC version) can be easily converted to
different CPU types. In general, all coolers are already preconfigured accordingly.
The connectable distribution plate ensures Quad processors, e.g. Intel Core 2 Quad, which has two
dual processors, for an optimal inflow. The distribution plate is not necessary for processors that
consist of only one, e.g. Core i7 or Phenom. The distribution plate is simply plugged in or out into the
host slot located on the top side of the cooler in the central connection thread. This can be done by
using small pliers.
Ik begrijp wat er gezegd wordt maar ik kan hierover niets terug vinden op het WWW. Iemand hier een idee hoe ik dit moet doen. aangezien ik het beste uit mijn setup en Q9550 wil halen.
Thierry
perfectly imperfect
in de product omschrijving staat dat het distributie plaatje er bij zit... als ie er niet los bij zit zal hij alwel in het blok zitten waarschijnlijk....
bij de 1366 versie zit hij ook maar als ik het zo lees zouden 1366 eigenaren het plaatje moeten verwijderen, maar jij met een q9550 zou hem moeten LATEN ZITTEN
QinX
dus met een 1366 moet de heatkiller 3 uit mekaar om een plaatje te verwijderen?
enigste wat ik erbij kreeg was een A3`tje in het duits, dus er maar opgegooid :icon_confused:
Dat a3'tje kreeg ik dus ook maar werd er ook niet wijs uit. Je zou het dus met een tang eruit moeten kunnen halen. Temps worden dan alleen maar beter ;)
Kamuchi
Heb het zojuist geprobeerd, de resultaten:
met plate:
idle 36, stressed 63~64
zonder plate:
idle 38, stressed 72!
heatkiller 3 [1366] dus duidelijk de plaat er IN houden!
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
K Verstopte? cpu block Waterkoeling 3
fatal_error.be Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel 2nd gen. CPU Block + Nickel CPU plate Verkocht 2
F [VERKOCHT] EK 240rad, EK CPU 1155 block, Phobya pomp, Fittingen 1/4. Verkocht 6
R [IN-ACTIVE] CPU Block + Pomp Gevonden 0
R Invloed orientatie cpu block Waterkoeling 4
yamaha_R1 Advies pomp-keuze & cpu-block keuze Advies Waterkoeling Setup 2
jev09 Corrosie CPU block? Waterkoeling 28
Verderf [IN-ACTIVVE] ]EK-RAM Dominator - Nickel -EN / EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block Gevonden 2
mukkel Rasa CPU block Waterkoeling 1
jev09 Beste CPU Block (performance) Waterkoeling 11
Freddy Swiftech Apogee HD CPU Block - GOLD - LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
alain-s CPU block reinigen Waterkoeling 8
l3p Bitspower CPU Block 2011HF-POM Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Sanders XSPC Raystorm CPU Block en Dominator RAM Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
alain-s [VERKOCHT] EK-Supreme HF Plexi CPU Block Verkocht 9
ForresT Phase Change Cpu/Gpu Block Overige Koeling 12
E [IN-ACTIVE] CPU block socket 1156 Gevonden 2
Legendary1985 CPU block afmeting enzotech Waterkoeling 0
S CPU WC block voor E8400 (S775) Waterkoeling 9
W [advies] monteren CPU block Waterkoeling 20
L Beste cpu block voor mijn loop? Waterkoeling 13
vincent New EK-Supreme HF (High Flow) CPU Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 56
Quadcore CPU Block/Blok Mounting kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
T CPU block en pomp Waterkoeling 8
Brutus Twijfel over cpu block Waterkoeling 35
W cpu block socket 1366 Waterkoeling 3
vincent Phobya CPU Block: Alweer een nieuw koelblok? Waterkoeling 4
D CPU block corrosie Waterkoeling 3
C Advies CPU block Waterkoeling 18
Freddy XSPC Delta V3 CPU Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
vincent Nieuwe cpu block Swiftech Apogee GTZ Waterkoeling 9
