3 Fans van radiator zelfde rpm laten draaien
Maximus_NL
Hallo,
Ik heb zojuist mijn wc setup ingebouwd met bovenop 3x 120mm fans. Deze draaien nu allemaal op max snelheid. Nu wil ik deze aansluiten op het moederbord en dus harder laten draaien als mijn cpu temp omhoog gaat (de cpu aansluiting dus). Alleen kan je daar niet 3 ventilatoren tegelijk op aansluiten. Zijn hier oplossingen voor als in fancontrollers?
Andere manier is om ze op mijn pomp aan te sluiten, maar deze levert ook max 5W aan de fans, dus dit is ook geen optie.
Voor het laten regelen door het moederbord heb je PWM fans nodig (fans met een kleine 4-pins stekker).
Met jouw fans is dat dus niet mogelijk.
Mooiste en makkelijkste oplossing is een fan controller, daar kan je alle fans op aansluiten en reguleren.
Ja die had ik gezien, alleen dan moet ik zelf de temps in de gaten houden. Ik dacht dat de 4e draad van de cpu fan alleen was voor aansturing via het bios, maar je kunt toch gewoon een 3 pins fan aanluiten op de cpu aansluiting? (Werkt nu in ieder geval wel met een 4e fan 3 pins)
bij mijn stuurt mijn moederbord ook gewoon 3 pins fans aan hoor (verlaagt de rpm) en dan moet je voor de zekerheid in de handleiding van je moederbord kijken hoeveel Watt er per fans header afgetapt mag worden en dan zou je eventueel van die fan head splitters kunnen gebruiken ;)
Klopt, dat doet ie bij mij ook, alleen waar baseert het moederbord dan de rpm op? Aangezien ik waterkoeling heb, wil ik niet dat het moederbord de rpm aanpast aan de hand van de case temp, maar die van de cpu temp.
X Fans veranderen van mijn behuizing. Hardware & Software 7
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
K Vervangen van Noctua P14 fans. Cases en Modding 5
Hightower Alpenfoehn wingboost 2 fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M control 18 fans Overige Koeling 4
