Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen)
Zehel
Beginnend wc verslaafde
Aangezien ik bezig ben met het modden van mijn Corsair Graphite 600T black kast (buildlog volgt)
wil ik een blik verf laten mengen.
De kleur is graphite grey and black.
Ik kan in de RAL kleurenwaaier uit 2 kleuren kiezen RAL 7024 en 7026. Beiden lijken er erg op.
"Neem een stukje mee waar ze de kleur van in kunnen scannen en ze mengen het voor je".
Ja dat weet ik wel, maar kunnen ze ook die metaal-achtige glans er aan meegeven?
Iemand tips, of misschien zelfs dezelfde kleur verf?
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
