LD kast: airflow en fan vraagje
boefmans
Dag allemaal. Ik ga mijn 2500k en 2x gtx580 binnenkort overzetten in een little devil kast (Reversed).
Situatie: kast staat aan een zijde vlak bij een muur (10-15 cm ruimte).
Ik heb de rads al (3x 480 sr-1), ik heb 8 800rpm fans, 10 1750 rpm fans en drie 3 rpm fans.
Ik ga dual loop met 35x pompen.
Nu de vraag:
Als het past dacht ik aan: top 4x 800rpm en 4x 1750 rpm (op fancontroller dat die snelle fans vaak uitkunnen), lucht naar buiten toe. De top radiator is voor de CPU.
Bottom lucht naar binnen vanuit open zijde (dus niet muurkant) met 800rpm fans, in het midden en naar buiten toe de 1750 fans. (dus met 3 fans 2 rads). Geen idee of dat het beste is of dat ik de rads qua airflow 'tegen elkaar in moet laten werken'.
Dan de casefans 140 en 120mm) naar binnen toe...
Maw, heel gepuzzel. :) genoeg ruimte op de fancontroller om zowel de pompen als alle fans in sets van 4 apart aan te sturen.
Freddy Vewlix-F Cabinet / Arcade kast / Hyperspin MAME + XBOX 360 Overige Builds 19
A mountain mods kast Gallery & Build Logs 0
Blackdash Plexiglas Kast aarden Cases en Modding 3
I Nieuwe kast Cases en Modding 4
Adam Vandervorst welke kast moet ik kopen ??? Cases en Modding 25
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
P Advies kast geschikt voor wc Cases en Modding 24
T Kast vervangen. Cases en Modding 6
LightStar [GEZ-KAST] Lian Li v350 Zwart Gevonden 0
S kast kiezen Hardware & Software 2
K Nieuwe kast? Eerst op air, vervolgens water. Cases en Modding 6
Deutz Nieuwe kast Cases en Modding 4
MonsterEnergy Lak/kast profiel weg na schuren? Cases en Modding 4
Marcel2102 nieuwe kast Cases en Modding 11
B Ontvetten kast Cases en Modding 17
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
Deleted_User_Z radbox nemen off nieuwe kast ? Waterkoeling 26
T Speciale Kast: advies waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
E Binnenkant kast verven Cases en Modding 7
E gaten maken in kast: hoe? Cases en Modding 17
Mobomonster Lili kast & window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
MonsterEnergy Welke kast? Budget: 330 euro Cases en Modding 18
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
D Welke Kast?! Cases en Modding 26
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
D Dempen van kast met Dynamat Extreme (voor de auto) Cases en Modding 9
