kast upgrade
Mark90
Beste mensen,
Van de week me nieuwe radiateur, waterblok voor GTX460 + overig spul binnen gehad(Freddy bedankt weer voor de goede levering).
In ieder geval begin ik last te krijgen van wat ruimte gebrek in mijn huidige Coolermaster CM 690 II Advanced.
me rig los van de koelblokken bestaat uit:
Aquastream XT ultra
1x een airplex pro 240 rad
en een black ice GTX 240 lite.
geen resevoir want daar had ik geen plek meer voor dus nu doe ik het met een fillport.
welke kast zou voor mij een aanrader zijn? zodat ik met mn huidige setup wat ruimer kwijt kan. het is namelijk nu wat erg krap..
Groet,
Mark
Mark90
wat zoek je in een kast?
genoeg fans aanwezig, cablemanagement, bottom-installed PSU, window/non-window, aluminium case......?
genoeg fans aanwezig: nee niet echt hoge prioriteit moeten 2 240mm rads in kunnen.
Cablemanagement: uiteraard
PSU bottom installed mag hoeft niet
window: is leuk je kan dat je setup goed zien( heb ik nu overigens ook)
allu case: nee maakt niet uit welk materiaal:D
Deathchant
ik heb pas mijn A77FB verkocht van lianli. daar heb je ook enorm veel plaats om in te werken. een moderator van het tweakers.net forum heeft em gekocht en hij gaat ook 2 rads erin knallen. Dus misschien is die case iets voor je? kost wel 300 euro....
Freddy Vewlix-F Cabinet / Arcade kast / Hyperspin MAME + XBOX 360 Overige Builds 19
A mountain mods kast Gallery & Build Logs 0
Blackdash Plexiglas Kast aarden Cases en Modding 3
I Nieuwe kast Cases en Modding 4
Adam Vandervorst welke kast moet ik kopen ??? Cases en Modding 25
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
P Advies kast geschikt voor wc Cases en Modding 24
T Kast vervangen. Cases en Modding 6
LightStar [GEZ-KAST] Lian Li v350 Zwart Gevonden 0
S kast kiezen Hardware & Software 2
K Nieuwe kast? Eerst op air, vervolgens water. Cases en Modding 6
Deutz Nieuwe kast Cases en Modding 4
MonsterEnergy Lak/kast profiel weg na schuren? Cases en Modding 4
Marcel2102 nieuwe kast Cases en Modding 11
B Ontvetten kast Cases en Modding 17
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
Deleted_User_Z radbox nemen off nieuwe kast ? Waterkoeling 26
T Speciale Kast: advies waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
E Binnenkant kast verven Cases en Modding 7
E gaten maken in kast: hoe? Cases en Modding 17
Mobomonster Lili kast & window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
MonsterEnergy Welke kast? Budget: 330 euro Cases en Modding 18
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
D Welke Kast?! Cases en Modding 26
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
D Dempen van kast met Dynamat Extreme (voor de auto) Cases en Modding 9
Dustyrick kast verbouwen Cases en Modding 10
L Inrichting kast: adviezen graag. Overige Koeling 4
Sanders Nieuwe kast voor waterkoeling Waterkoeling 3
