Plexiglas Kast aarden
Blackdash
Hey allemaal,
Ik had een vraag betreft een plexiglas kast.
Het punt is, ik wil een plexiglas kast gaan bouwen (ik ben bekend met voor en nadelen), Maar nu is het punt dat ik niet weet hoe ik hem kan aarden zonder hem aan de kachel te knope. Ik had een idee in mn hoofd om het minpunt van een molex stekker te gebruiken en die met een schroefje op de kast te monteren, maar ik wil dus weten of zit dan ook daadwerkelijk werkt?
Ideeën enz zijn welkom :)
Graag zou ik dus ook wat meer willen weten over hoe je zoiets nu op een goede manier aard?
Met Vriendelijke Groet,
Tim
Sw333t
I Love my NUC
Neem een stuk draad met aan iedere kant een draadoogje (3mm). De ene kant zet je op een van de schroeven waarmee je het moederbord vast zet, de andere kant op een kaal stukje van je voeding (zorg dat je voor deze verbinding stalen of rvs schroeven gebruikt in plaats van de zwarte schroefjes.
Maar zonder gekheid, het is niet perse nodig. Zolang je de voeding aansluit op een stopcontact met randaarde, is er niets aan de hand met de rest van de componenten.
Freddy [BUILDLOG] Mini Virtual Pinball Cabinet van Transparant Plexiglas Virtual Pinball / Flipperkast 67
Gaittie Polijsten randen plexiglas Cases en Modding 6
C Plexiglas buigen? Handleidingen en Installatie Tips 13
88Gamer88 Plexiglas verlijmen met chloroform Cases en Modding 3
F Plexiglas wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [prototype] Plexiglas buis fitting Gallery & Build Logs 24
Anthares Plexiglas/acryl paneel met LED? Cases en Modding 3
gerjanlubbers Plexiglas covers ? Cases en Modding 4
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
G Plexiglas en graveren Cases en Modding 5
sir serial [GEVONDEN] 1mm clear plexiglas! Gevonden 7
Sw333t Monteren van plexiglas window: Welke kit heb ik nodig? Cases en Modding 8
Sw333t 1mm getint plexiglas Cases en Modding 5
pulse Hexahedron - Custom Plexiglas Cube Case Gallery & Build Logs 20
pulse [GEVONDEN] Plexiglas 5mm Gevonden 2
T1mmy Waar degelijke plexiglas kopen? Cases en Modding 13
S plexiglas wand Cases en Modding 7
D Plexiglas bewerken Cases en Modding 12
MonsterEnergy Zwart plexiglas (ondoorzichtig) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
k.3nny [INACTIVE] Plexiglas behuizing Gevonden 2
E [INACTIVE] EK-FC 4870X2 CF - Plexiglas Gevonden 1
Sw333t [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
Source Plexiglas bewerken Handleidingen en Installatie Tips 34
Source Plexiglas, groter formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Freddy Antec Bigboy / Plexiglas panelen op voorraad HighFlow Computer Cooling Shop 8
Freddy Vewlix-F Cabinet / Arcade kast / Hyperspin MAME + XBOX 360 Overige Builds 19
A mountain mods kast Gallery & Build Logs 0
I Nieuwe kast Cases en Modding 4
Adam Vandervorst welke kast moet ik kopen ??? Cases en Modding 25
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
P Advies kast geschikt voor wc Cases en Modding 24
T Kast vervangen. Cases en Modding 6
