welke kast moet ik kopen ???
Adam Vandervorst
zoals in de titel al vermeld staat weet ik totaal niet welke kast ik moet kopen.
ik moet in die case later kunnen uitbreiden naar LC met min 2 rads
ik verlang ook sterk naar een stille pc en dus ook een stille PC kast :icon_biggrin:
mijn budget maakt niet meteen uit maar blijf a.u.b redelijk
mb : gigabyte ga x79 UD7 XL-ATX
cpu :i7 3820k
gpu :nvidea gforce evga 480
boot :intel ssd 128
os : win 64 bit ultimate
storage : 4x 250 gigabyte western digital in raid
ram : kingstone hyperX quad channel 1866 mhz
Tja, het is en blijft persoonlijk. Als de grootte van een kast niets uitmaakt, dan is een NZXT Switch 810, een AZZA Genesis 9000 Full (nieuw btw, weet dus niet wanneer ie verkrijgbaar is), een Coolermaster SOSMOS 2 (wel prijzig) of een Corsair Obsidian 800D (ook vrij prijzig) een idee. Kan je vrij veel in kwijt.
een SOSMOS 2 case? :p die is ook redelijk appart volgens mij xD
iemand een idee waar die AzzA cases tekoop zijn/gaan zijn ? heb deze al effe op het oog, maar ik vind niet direct een dealer/winkel waar ze dit merk verkopen, aangezien het Amerikaans is :p
cheers
Ik heb wat dingen gezien van de Corsair 900D, ik zou het wel weten als ruimte toch geen zak uitmaakt :3
Edit:
Klik hier als je meer wilt weten.
Ze moeten bij Corsair ook panelen zonder raam verkopen. Die van de 800D is ook te groot. En ze geven geen ruimte tot improvisatie.
Het is een schitterende kast. Alleen hij is te "af". Ik heb liever een strakke Lian Li of Silverstone om lekker zelf een draai aan te geven.
MonsterEnergy Welke kast? Budget: 330 euro Cases en Modding 18
D Welke Kast?! Cases en Modding 26
