Koeling HD4890 Vapor-X
Pooboy 00
Ik heb afgelopen week mijn eerste stappen in waterkoeling gemaakt en niet zonder succes. Heerlijk stille pc nu en aardige temperaturen.
Het enige waar ik nu nog mee zit is:
Mijn HD4890 is van Sapphire, het Vapor-X model. Dit is geen reference pcb-layout waardoor full-blocks niet passen. Ik heb nu een Swiftech MCW60 4890 gemonteerd en de externe heatpipe daaraan een beetje aangepast (tang erop en hupsakee) zodat deze op heatsink van de mosfets komt. Niet erg nuttig maar beter dan nix.
In een aantal topics naar beneden gaat het ook over het koelen van mosfets maar dat is op mobo's, volgens mij worden die een stuk minder warm dan die van een graka toch. Is het nodig om deze te koelen en hoe zou je dat dan doen? Ik kan namelijk geen fatsoenlijk waterblok ervoor vinden.
Hoe warm mogen ze eigenlijk worden?
Het gaat dus om dat die heatsink waar "sapphire" op staat:
Los ziet het er zo uit:
Past een waterblock van ek niet? zonder de mosfet koeling dan.
Dit heb ik met mijn 4870 ook gehad en ik kon later bij ekwaterblocks een aangepast blokje kopen voor mijn type non reference kaart ook een sapphire en dat zit er nu op en koelt goed.
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
G Koeling Matx case Waterkoeling 38
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
