Kast vervangen.
TopGear
Hallo mensen,
Ik heb nu een Zalman GS1000 case. Prima ding hoor, daar niet van, maar de airflow is bar slecht... Er is maar 1 intake fan - aan de onderkant. We spreken hier dus over een stofzuiger. Maar dan zonder slang en wieltjes.
Ik heb geprobeerd stoffilters op de fan te zetten, maar dan moet dat ding zo'n beetje op 100% staan om de graka nog een beetje te kunnen koelen. En na een week is dat spul er weer af geblazen. En aangezien ik nu echt VEEL stof in mijn case krijg (1x per 2wkn grote beurt wordt me te gortig...) ben ik op zoek naar een nieuwe case. Dat stof komt overigens door een hond (airdale terrier) en 4 tapijten.
Goed, to the point:
Ik heb al een case op het oog, de CM HAF X. Maar wat vinden jullie nou van dit idee? Ik ben over deze case te spreken omdat:
- Deze case een goede airflow combineert met stoffilters
- De mogelijkheid tot wegwerken van de kabels (cablemanagement dus) heel goed zijn.
- De stoffilters schoon te maken zijn.
Nu heb ik wel wat gehoord over resonerende hardeschijven en niet goed sluitende objecten. Klopt dit, of is dit af en toe zo?
Ik waardeer jullie hulp.
Ik heb ook een CM Haf-X, ik vindt dit een mooie kast. maar stof filters is een ander verhaal (maar zitten er wel in).
ik heb een test met zonneschermpjes. Alleen mijn build staat nog in de steigers, dus testresultaten heb ik niet.
ik heb nog een topic hierover:
http://forum.highflow.nl/f32/fan-filters-demcifilter-9082/
verder vondt ik dat coolermaster fans nogal een vreemd geluidje hadden, wat achteraf meevalt:
http://forum.highflow.nl/f32/cooler-master-fans-en-voeding-niet-zo-stil-als-gehoopt-9240/
Nog niks van gemerkt, maarja mijn build is ook nog niet in bedrijf.
Het is wel jammer dat het zijpaneel met 2 thumbscrews vast zit, dus geen klik-en-los systeem. dit is wel eens lastig.
HAF = high Air Flow
CM HAF 932
CM HAF 932 Advanced
CM Haf X
CM cosmos S (heeft diverse 12cm fan mogelijkheden)
verder zijn er ook nog de Coolermaster storm behuizingen
(Ja ik weet het, allemaal van Coolermaster, maar he, ik heb ook alleen maar kasten van Coolermaster!)
maar grote stille airflow, dan is een HAF X toch wel goed hoor, dat komt door de grote ventilatoren (3x 200mm + 1x 230mm + 1x 140mm mogelijk)
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
Freddy Vewlix-F Cabinet / Arcade kast / Hyperspin MAME + XBOX 360 Overige Builds 19
A mountain mods kast Gallery & Build Logs 0
Blackdash Plexiglas Kast aarden Cases en Modding 3
I Nieuwe kast Cases en Modding 4
Adam Vandervorst welke kast moet ik kopen ??? Cases en Modding 25
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
P Advies kast geschikt voor wc Cases en Modding 24
LightStar [GEZ-KAST] Lian Li v350 Zwart Gevonden 0
S kast kiezen Hardware & Software 2
K Nieuwe kast? Eerst op air, vervolgens water. Cases en Modding 6
Deutz Nieuwe kast Cases en Modding 4
MonsterEnergy Lak/kast profiel weg na schuren? Cases en Modding 4
Marcel2102 nieuwe kast Cases en Modding 11
B Ontvetten kast Cases en Modding 17
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
Deleted_User_Z radbox nemen off nieuwe kast ? Waterkoeling 26
T Speciale Kast: advies waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
E Binnenkant kast verven Cases en Modding 7
E gaten maken in kast: hoe? Cases en Modding 17
Mobomonster Lili kast & window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
MonsterEnergy Welke kast? Budget: 330 euro Cases en Modding 18
D Welke Kast?! Cases en Modding 26
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
D Dempen van kast met Dynamat Extreme (voor de auto) Cases en Modding 9
