Je pomp fixen met azijn ?
Mini-loopje zonder reservoir om snel pompjes uit te testen. :) Of natuurlijk om met azijn te spoelen.
Vullen gaat supersnel: 1x gieten slag draaien en met de 2e x gieten zit de loop vol; daarna opstarten. Legen is ook zo gebeurt: omkiepen en alles loopt er in 1x uit. :p
Ik heb mijn hele loop schoongemaakt met schoonmaak azijn.
Ik had 2de hands spullen, zoals rad, cpu block en slangen.
Uit de rad kwam er smerige troep uit, en pomp werd schoon.
Wel apart, dus niet hele loop aangesloten.
Vervolgens met warm water alles schoon gespoeld, daarna nog een keer met warm water
en alles met demi water gespoeld
vervolgens loop gemaakt, die eerst met demi water laten draaien, 3x
en dan pas demi water met Phobya ZuperZero Xtreme
en loop draait nog steeds als een zonnetje
Onderwerp =
*plaatje*
Super snelle oplossing :)
Ik wil toch even toevoegen, in sommige gevallen moet je bij zo'n korte loop wel oppassen dat je niet je setup 'even' een paar uurtjes laat draaien.
Alleen al door de afgegeven warmte van de pomp en/of wrijving kan je pomp echt loeiheet worden, ff checken dus :)
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
