Pomp krachtig genoeg?
TYPHOON
Beste,
Het is al even geleden dat ik nog op dit forum geweest ben, maar mij lijkt het nog altijd de ideale plek om deze vraag te stellen.
Ik ben van plan om binnen kort te upgraden naar skylake en verhuis dan maar meteen naar een nieuwe case.
De bedoeling is dus om de spullen die ik voor een casebuild had gekocht (en die er wss nooit meer van zal komen) te gebruiken.
De bedoeling is dus dat de CPU en mobo (formula VIII) in eerste instantie gekoeld gaan worden en in tweede instantie ook de GPU. Alles moet doorheen 2x480 EK radiatoren.
In mijn huidig systeem maak ik gebruik van een mcp350 doorheen een XSPC RX360. Is het eigenlijk nog doenbaar om deze pomp te gebruiken voor de nieuwe setup, of is dit teveel gevraagd van de pomp?
Ik heb verder ook nog 2x EK DCP4.0 liggen, deze waren oorspronkelijk bedoeld voor de casebuild.
Alvast bedankt voor de hulp!
Als ik het goed begrijp, moet de pomp het water pompen door:
1) CPU
2) MOBO
3) GPU 1
4) GPU 2
5) 480 RAD 1
6) 480 RAD 2
Dat is beste een grote loop, een MCP350 kan daar wel moeite mee krijgen, zeker in de zomer als de omgevingstemperatuur wat hoger ligt.
Ik zou dan de 2x DCP4.0 pompjes gebruiken en achter elkaar/in serie zetten.
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
Sw333t Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
D Pomp stuk Waterkoeling 4
