Is een HDD koeler nodig voor harde schijven?
jvi
ik vroeg me af wanneer je een hdd koeler nodig hebt
want ik heb er geen maar
heb 250 gb misschien dat ik als ik 1tb zou hebben er wel een nodig heb maar ik weet dat niet
mvg joel
Google had een tijd geleden een mooie test gemaakt van alle harde schijven in hun servers.
Het bleek dat de schijven die draaiden tussen bepaalde temperaturen een langere levensduur hadden (ik geloof tussen 30 en 60 graden).
Te koel deed de schijf niet goed.
Maar te warm ook niet.
Een HDD koeler is daarom zeker wel het overwegen waard, zodat je niet riskeert dat het te warm wordt.
De kans dat je het te koel maakt is ook gering, tenzij je jouw HDD gaat waterkoelen en jouw PC buiten hebt staan met koud weer :).
Dat niet hoor, ik had mijn raptor schijven ook watergekoeld en werden aanzienlijk koeler.
De schijven worden namelijk met gemak warmer dan het water (met een goede radiator, is het water in de buurt van kamertemperatuur).
haha oke dan weet ik dat weer
gebruiken jullie zelf ook hdd cooler's?
srry had laatste post gemist
Ik heb gewoon een fan om mijn hdd's staan (cm HAF 932).
Mijn koelstre schijf is 33 graden, als je lekker aan het gamen bent en je water is 34 graden (wat moet kunnen toch?) warm je je hdd al op.
(ik heb het niet over raptor's, maar gewone schijven die niet zo warm worden ;))
ik zou zeggen meet effe met een programmatje (HDtune everest en nog veel meer kunnen het) de temperatuur
meestal is een casefan ergens in de buurt zat ;) tegenwordig worden hdd's niet meer zo warm...
Hardeschijven hebben eigenlijk geen koeling nodig hoor.
Een fan ervoor hangen is natuurlijk wel wat beter, maar t maakt niet veel uit.
Ik heb mijn 2x 500gb hardeschijven nu op een kartonnen plaatje liggen zonder koeling, gewoon @ beunsetup op tafel.
de ene is 34c en de andere 37c, dus prima temps.
1tb schijven gaan echt niet warmer worden ofzo.
Mijn temps van men HDD's met maar 1 120mm fan ervoor.
Het zijn 2HDD's, vandaar dat er ook maar 2 verschillende temperaturen zijn.
ik heb trial gedownload
zit nu op 25 c
hoogste ooit was 44 zegt dat programma dat zal dan
wel in mijn oude kast zijn geweest daar zat alleen een
fan op cpu en in de voeding
Conclusie: "gewone" HD's vereisen geen extra koeling, wel een minimum aan airflow door je case om het toch wat acceptabel te houden.
High-end HD's vereisen eigenlijk wél hun eigen koeling. Ikzelf heb nog een oudere generatie Raptor 150Gb en als ik die wat laat doorrrrrratelen (grote files zoals films kopiëren) dan wordt dat ding toch behoorlijk warm hoor (gevoelsmatig door ff men hand erop te houden).
Verder je gezond verstand gebruiken. Veel gebruikers hebben 1 snelle HD en 1 data-storage HD. Die snelle HD hang je dus best boven je storage HD want die gaat meer hitte produceren en warme lucht stijgt.
de haf932 heeft voorin een 230mm koeler, ook al blokkeert de hdd bay de koeler, het koelt wel je hardeschijven
kenshinyuo Fotos van een oude HDD Hardware & Software 2
damunk Maak een klok van je HDD Cases en Modding 2
blingbling Een apart HDD rek HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
