Ik noem het: Project Jade Fire
begint er goed uit tezien.... jeez wat is dat groen:016:
Thanks, ik vind dat groene toch een stuk mooier dan ik in eerste instantie had vermoed, ik ben zeer tevreden :)
ziet er fantastisch uit, wil wel eens zien zo'n rood draad eruit zien om de slagen in het donker :d
Thanks!
Wat bedoel je precies over die rode draad? Ik heb nieuwe foto's toegevoegd in het donker :)
Het Bling Bling effect is zo zeker gelukt! :D
Mooi in elkaar gezet.
En dit heb je in 1 dag afgerond??
Thanks Freddy :)
Ik ben hier gister middag mee begonnen om ongeveer 14:00 uur, althans met het uit elkaar halen, schoon maken en cpu lappen. Om ongeveer 17:00 uur kreeg ik de kadootjes binnen en ben ik begonnen met assembleren, ongeveer tot 01:00 uur 's nachts.
Vanmorgen om 10:00 uur weer verder gegaan (enkele bitjes toch maar anders geplaatst en slangen aangesloten).
Vanmiddag om 15:00 uur heb ik de pomp aangezet met complete loop, vanavond omstreeks 20:00 uur heb ik em weer uitgezet en de rest van de hardware ingebouwd.
Ik ben zeer tevreden, de cpu is idle ongeveer 20 graden lager dan met stock cooler, de NB en SB zijn ongeveer 15-18 graden koeler.
Toen ik die stock cooler eraf haalde geloofde ik mijn ogen niet, zo'n klein oppervlak wat maar raak was...
Ook het geluid uit de kast is IMMENS stiller, wat een rust! :D
Ik heb mijn CM Aqua Duo Vivo van mijn vga kaarten gehaald, de fans hierop maakten de meeste herrie en het resultaat was eigenlijk toch niet zo goed.
En de Doritos, die ga ik zometeen opeten :D
Ziet er top uit!! Doet me wel denken aan de Turtles :106:
Haha, de turtles mogen niet in de buurt komen! :p
Toch altijd weer raar hoe verschillend zo'n Cosmos eruit ziet ook al zit de hardware (WC) ongeveer op dezelfde plek :p
Mooi gedaan ;)
Vond ik ook al opvallend inderdaad, hoe verschillend het kan zijn, alleen maar beter vind ik, iedereen hetzelfde is ook zo saai ;)
En bedankt! :D
Nette inbouw ;-) mooie log met duidelijke foto's
1 vraagje , om luchtbelletjes te voorkomen had je het reservoir toch ook tot boven aan toe kunnen vullen zodat het water niet/minder valt ?
Bedankt :)
Dat had ik eerst ook gedaan, maar als de power eraf ging liep het terug naar boven en als de power er dan weer op ging kreeg ik eerst een boel bellen die meteen naar beneden gingen, nu is dat niet meer het geval, of een stuk minder iig.
Ziet er inderdaad netjes uit! maare, is je slang van je pomp naar je radiator is wel erg lang! was er geen kortere oplossing voor?
Ik kon geen betere oplossing bedenken, het was naar mijn idee de beste plek voor de pomp en om de rad andersom te plaatsen leek het mij te lastig om netjes naar de mosfet blocks te gaan.
Hij pompt overigens prima hoor, het loopt er goed vlot doorheen :D
En op zich, achteraf gezien, vind ik het nog niet eens heel gek staan ^^
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
Lindenberger Freddy's lollies duiken ook in het wielermilieu op! Algemene Discussies 5
