Welke fitting het best gebruiken voor acrylic tube
aaronito
beste leden,
Ik wou graag mijn loop volledig in acrylic tubes doen.
hierbij had ik enkele vragen willen stellen :
- welke fitting gebruik ik hiervoor het best
- zitten de tubes los in de fittingen of zitten ze nog behoorlijk vast
- zijn deze tubes geschikt om te verwarmen of raden jullie andere tubes aan
Acrylic tube 12/10mm Clear - 100cm
volgens de specificaties wel, maar ik zou graag van een ervaren iemand weten of dit werkelijk zo is.
aaronito
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
canonchiel Welke top fitting Waterkoeling 2
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
R Welke pomp Waterkoeling 7
