Ik noem het: Project Jade Fire
Dit zijn mijn idle temps nadat de computer ~10 minuten aanstaat:
Ter uitleg:
OPT_FAN1 = zit tussen de koelplaatjes van een geheugenmodule
OPT_FAN2 = temp sensor onderin het reservoir (temp van koelvloeistof dus :p)
CHA_FAN1 = 120mm fan onderin de kast, die mag lekker laag en stil
OPT_FAN2 = fan sensor van de pomp, dus zal wel rotatiesnelheid zijn van het draaiend gedeelte
De rest spreekt voor zich :D
De sensors van GPU-Z geven hetzelfde weer als EVGA Precision, dus ik geloof dat dat ook wel klopt.
Na 10 minuten Prime95 en FurMark stress tegelijk (FurMark 1280x1024, 2xAA):
Dusss, in het kort:
Idle - stress:
CPU: 32° - 60°
NB: 36° - 41°
SB: 38° - 43°
MB: 28° - 30°
RAM: 41° - 52°
Video:
GPU: 43° - 58°
GPU PCB: 35° - 45°
VDDC slaves: 38°/40° - 81°/90°
Water: 32° - 40°
Mooie Build! Zal alleen je temps van je CPU meten met Coretemp of Everest! Je watertemp wordt ook best warm met stressen.
Thanks, maar Coretemp en Everest geven beide afwijkende temps, in vergelijking met de LCD poster (Asus Probe II laat wel dezelfde temps zien).
Ik zit alweer te overwegen om de slangen anders te doen en om er nog een 120 of 240 rad bij te zetten :D
Weet alleen niet waar ik dan die rad kwijt moet....
wat voor afwijkende temps bedoel je? dat de core temps anders zijn als je CPU temp? Ben er wel benieuwd naar want ik heb hetzelfde probleem dan... en we hebben het zelfde moederbord.
Als ik jou was zal ik niet te snel weer gaan upgraden, voor je 1st waterkoeling vind ik het zeer goed! Als je echt wat zou willen upgraden zal ik er een ander triple rad inzetten want ik denk dat je daar het meeste profijt van gaat hebben. Je hebt er namelijk nu best een dunne inzitten en er kan makkelijk 1 van 2x zo dik in. b.v. een Thermochill of een TFC dan ga je al heel erg vooruit. :)
Hmm, een andere 360 rad zou kunnen, maar als ik zo'n beetje rond lees heb ik dan fans nodig die harder gaan blazen en dus ook meer lawaai produceren, dat wik ik nou juist voorkomen :/
En wat die temps betreft, de cores zijn altijd anders inderdaad, maar dat is niet waar ik op doelde ;)
De temps die ik met Coretemp en Realtemp zie komen niet overeen met de temps die ik op mijn LCD poster zie.
Everest temps zijn gelijk aan Asus Probe II temps en beide zijn gelijk aan wat ik op de LCD poster zie.
Daarnaast, waar jij op doelde, volgens alles (Everest en LCD Poster) is mijn cpu nu 36 graden, maar volgens Everest zijn mijn cores 47, 47, 45 en 45 graden...
Ja dat heb ik dus ook met Everest :s Maar welke temps kloppen nu echt dan :s .
Als je een ander rad neemt b.v. de Thermochill hoef je echt geen lawaaierige fans op te zetten, ikzelf heb er de Noctua opzitten en die zijn toch echt zeer stil. :icon_cool:
Hee,
Hoe heb jij jouw qpi dram power card gekoeld. Ik heb ook een EK waterblock op mijn computer en ik zag laatst dat die niet gekoeld wat. Dit lijkt mij toch wel handig vandaar dat ik erg benieuwd ben hoe je dat hebt gedaan
mvg hjber
Hee,
mvg hjber
Die is niet gekoeld, ik heb dat RoG blokje er met tie-wraps weer op "geplakt"; 2 tie-wraps door de schroefgaatjes en 2 rondjes van gemaakt, aan de onder kant een 3e tie-wrap die door de rondjes heen de boel aantrekt, heel simpel maar het werkt wel :p
Op de 5e foto van boven geteld kun je de 2 witte tie-wraps wel zien :)
MrGiorgio Het grote "The Party 18" topic Lan Party 184
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
Lindenberger Freddy's lollies duiken ook in het wielermilieu op! Algemene Discussies 5
