Het grote Aqua-Computer Aquaero 5 en 6 Topic
Dat moet allemaal kunnen, mits je de twee pompen op dezelfde channel doet.
MCP350 trekt 1 ampère, Aquaero6 kan 2,5A per channel. De drie fan soorten wil je op verschillende channels want de ene set is PWM, de andere zijn verschillend van maat en dus zal je ze anders willen configureren.
De Aquaero werk prima, heb echter 1 probleem. Het blijkt dat wanneer de pc opstart, Aquasuit alleen opstart wanneer deze NIET als Administrator wordt gestart. Zodra ik hem als Admin laat opstarten, dan wordt het programma niet opgestart tijdens de windows boot.
Iemand ervaring met dit probleem?
Dat is toch meer een Windows security issue? Ik heb dat met meerdere applicaties waar admin rechten voor nodig zijn, die willen niet automatisch opstarten.
Maar - Aquasuite heb je in principe niet nodig. De software sensors worden geladen in een Windows service, en de rest wordt op de apparaat zelf geregeld.
Hmmm...dan moet ik eens kijken hoe ik wel de software automatisch als admin kan laten opstarten, misschien met een batch file...
Ik gebruik de Desktop tool om sensor informatie zoals de fan rpm's, pomp rpm's en water temperatuur weer te geven.
Aquaero en onderdelen
Hallo,
Ik ga de Aquaero 6XT kopen en bijbehorend de D5 pomp en een flow meter aansluiten. De in-line temp meter heb ik al dus die zit al ingebouwd.
Pomp
De Aqua-computer D5 pomp ga ik nemen daar die compatibel is.
Flow meter
Wat is het verschil tussen een met enkel een 3-pins aansluiting en een met de USB/aquabus connectie?
Aansluiting
Kan iemand me zeggen hoe ik die zaken moet aansluiten? Ik begrijp dat de pomp en de flow meter (indien USB connectie) aan de Aquabus geconnecteerd worden op de "aquabus high poort" met een split kabel voor beide te kunnen connecteren aan die poort. De Aquaero zelf gaat via USB ook naar het moederbord; moeten de pomp en de flow meter ook nog een moederbord connectie hebben verder? Het is toch niet altijd even makkelijk uitgelegd in de manual.. :)
Zijn er nog andere zaken die ik moet kopen om de connectie te kunnen maken? Zoals die ene kabel bij een 3pin flow meter.
Het zijn nogal erg specifieke producten en heb geen zin om iets te missen.. :)
Groetjes,
Tom
De flowmeter met aquabus aansluiting is ervoor dat je m met je aquaro kan aflezen en instellen. Zonder de aquabus moet je de flowmeter op je moederboord aansluiten en mis je dus de mogelijkheden die je hebt van je aquaro.
Als je de aquabus aansluitingen gebruikt, doe je die inderdaad met een splitter enkel op je aquaro aansluiten.
Je moet in aquasuite dan je flowmeter en andere aquacomputer componenten eerst een zogenaamde id. geven. Dat doe je met de usb aansluiting.
Eerst enkel usb aansluiten op je moederboord, dan in de software de componenten een id. geven en vervolgens usb aansluiting eraf en met de aquabusaansluiting op je aquaero aansluiten.......dat is de manier.
Ben er zelf ook mee bezig en had dit stukje toevallig al uitgezocht :)
Succes
Ik denk dat je een PowerAdjust enkel nodig hebt als je een pomp hebt zonder de usb/aquabus interface. Ik zag op het forum van aquacomputer zelf dat als je aqua-computer D5 pomp koopt met aquabus interface, de pomp wordt gevoed door de voeding en de software hem aanstuurt. Ik neem aan dat ie op volle toeren per default draait en je met de usb/aquabus interface hem minder hard kan laten draaien.
Echt moeilijk steek het niet in mekaar, maar het is allemaal zo lastig om vinden.. Zal hem een dezer wel binnen krijgen.
Zit met een raar probleem.
Ik heb 2 PowerAdjust2 Ultra's waar ik op elk 1 pomp op aan heb gesloten. Nu blijkt het zo te zijn dat bij pomp 1 de rpm's niet worden doorgegeven op PA1.
Om te testen heb ik beide pomp aansluitingen opgedraaid, pomp1 op PA2 en pomp2 op PA1. Nu worden de rpm's van pomp2 bij PA1 wel doorgegeven. Dus beide AP's werken naar behoren lijkt me?
Hmm, misschien is de tacho kabel stuk? Heb de tacho van pomp 1 en 2 verwisseld, en weer werken de rpm's van 1 niet en van 2 wel.
Hmm, ok dus de PA's werken wel, misschien pomp1 stuk? Heb de rpm kabel aangesloten van de pomp op een fan aansluiting op de Aquaero, daar wordt netjes de rpm's getoond, dus hij doet het wel en de tacho signaal dus ook.
Laatse kans was om de PA2's firmware te updaten....maar na de update was het nog steeds hetzelfde: geen signaal.
Iemand een idee waarom of heeft een oplossing, snap er helemaal niets meer van....
V Het grote SIM Racing Topic, setups, games, alles! Gaming 55
Freddy Het grote Apple iPhone 5 Topic Gadgets 20
E het grote NAS vergelijkings topic Hardware & Software 47
Freddy Het grote Motor topic :) Algemene Discussies 765
J Het grote anti SPAM topic Algemene Discussies 41
M TP10: Het grote "Plekken spel" Lan Party 0
MrGiorgio Het grote "plaatsindeling op The Party 10" topic Lan Party 151
MrGiorgio Het grote "Highflow meeting op The Party 10" topic Lan Party 470
animal baars Het grote "Ik twijfel tussen twee producten" topic Electronica 20
The_Saviour# Het Grote Wat-is-je-favoriete-kaas Topic! Algemene Discussies 18
W Het grote highflow GALAXY S, GALAXY SII en GALAXY TAB topic Gadgets 41
V Het grote Justin Bieber topic Algemene Discussies 41
MrGiorgio Het grote "Highflow meeting op The Party 9" topic Lan Party 547
D "Het grote: Wat weegt jou PC topic" Algemene Discussies 29
Colossus Het grote DICE & LN2 Topic Overige Koeling 27
MrGiorgio Het grote "Highflow meeting op The Party 8" Topic Lan Party 898
maomanna Het grote huisdierentopic Algemene Discussies 14
S Het Grote Kleine vragen topic Hardware & Software 8
Freddy Het grote recepten topic! Algemene Discussies 15
