HET ghetto mods topic
Ik werd er een beetje gek van dat die Ubee modem van Ziggo iedere keer uitviel omdat hij te heet werd.
Ding staat in de meterkast en kan nergens anders staan, maar zodra het buiten warm werd, of de kachel aan ging raakte dat ding oververhit en viel de verbinding weg.
Niet zo heel gek met een koelblok van 4x4 cm die zowel de processor als de coax 'passief' moet koelen.
Nu is het niet zo heel moeilijk om een fan erop te zetten, maar waar haal je je stroom vandaan?
Dus, oude adapter gepakt, fan-connector aan vast gemaakt en met wat tie-wraps een 12cm fan erop gezet. XD
De kabel is wel een beetje lang nu, dus misschien dat ik hem nog wat inkort en dan gelijk sleeve. Het is nu relatief simpel om de fan te vervangen en zelfs langzamer te laten lopen.
Problem fixed. :D
Heb dat ook gehad, heb Ziggo gebeld, kreeg een andere modem (zelfde type) en nooit geen problemen meer gehad ;).
ik heb de van boven op omgedraait voor een betere airflow. ik wist niet dat een intel stock cooling lucht naar het mobo to blaast. qua warmte kom ik nog even op teruch, ik wacht op mijn termometer die binnen komt. maar ik weet wel dat mijn noordbrug warm word, mijn zuid weet ik die want die zit onder mijn voeding. er zit namerlijk een ATX mobo in. iedergeval word de passief gekoolde videokaart niet al te warm en de voeding koelt ook wel (er zit een extra intake fan aan de zijkant voor de voeding)
hoe er wel rekening me dat mijn kast ook technies lego heeft op de punten waar de lucht er uit moet dus er stroomt een redelijke hoeveelheid lucht onder mijn voeding langs mijn moederbord. en een hoeveelheid door het gat voor de mobo conectoren.
het enige wat ik nog zou willen is een goedkope SSD.
Eindelijk eens een topic waar mij ghetto mod in past :D ik zocht eigenlijk al heel lang naar dit topic maar in het Nederlands :sarc:
Het is een case die ik 4 keer had geverfd, 1 keer zwart, 1 keer groen (met alcoholstift :D), 1 keer zwart, en 1 keer wit
Van dit:
Naar DIT:
Mijn Guitar Hero gitaar ff ander kleurtje gegeven, wordt de kleur van de binnenkant van men pc bij volgende ombouw.
Stock
Plaatje eraf
Stickers eraf
Geschuurd en wel opgehangen
Eindresultaat los, (kleine beschadiging ja, maar valt niet op nu hij op de gitaar zit)
Eindresultaat op gitaar
Laatst bezig geweest met een nieuwe loop in mijn kast te installeren, heb de GPU er bij gepakt. Maar ja, natuurlijk even alles doorspoelen, lektesten etc. met een mooie ghetto PSU test metaaldraadje wat toevallig in me kamer lag :p
EDIT: Erg veilig ook :p Maar als ik dat nou had aangeraakt, had ik dan ook een probleem?
staat wel spanning op maar dit is minimaal ;) is maar puur schakelspanning om de psu te starten kan geen kwaad als je dat aanraakt :)
en met lektesten kan je toch best alle andere apparaten afkoppelen...
Greetz B0B0
M'n laptop ging zich misdragen met deze hitte. Gewoon op tafel viel die uit, want dan werd de GTX485 meer dan 100 graden en viel die uit. :p Moest er al wat onder leggen, zodat die wat lucht kan aanzuigen, dan ging het net goed haha. Daarom een oplossing! Had nog 2 Scythe S-Flex 1900rpm fans over en een Scythe Kaze Server [By Highflow all! :D], uit m'n desktop. Gewoon een oude map uitelkaar getrokken en ik kan weer gamen. :p
Voeding is door middel van een oude externe IDE hdd behuizing. Stekker eraf geknipt en molex aangezet, werkt perfect! :D
MrGiorgio Het grote "The Party 18" topic Lan Party 184
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
Lindenberger Freddy's lollies duiken ook in het wielermilieu op! Algemene Discussies 5
