Heb ik alles?
Menno
Dit is voor mijn I7 systeempje.
Mobootje komt tzt binnen
Ik ben nog niet zeker van de vidkaart(en0 maar als ik besloten welke dat
worden. Wil ik die koelen met een eigen loopje.
Geld ook voor de chipset - deze wordt tzt toegevoegt aan het CPU loopje.
Radiator 360 van feser heb ik afgelopen weekend in gebouwd in me kastje. Dus een radiator heb ik al voor me eerste loopje.
Was de eerste keer dat ik een zaag in een kast heb gestoken hehe.
CPU Block/Pomp
Laing DDC-1Plus MCP355 12V - 1 pompje voor de CPU loop (tweede komt later)
Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366 -Goed blokje als ik zo lees.
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir TWO - resevoir voor twee loops
Tubing/Slang:
6 meter Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE
2x Bitspower G1/4 Matt Black 1/2 Fitting Real Hi-Flow BP-MBWP-C01
2x Bitspower G1/4 True Silver 1/2 Fitting Real Hi-Flow BP-SLWP-C01
6x Koolance Hose Clamp / Slangklem (1/2) Zwart
Tubing had ik liever Tygon maar das er niet in het wit.
2x zwarte fitting op de rad; 2x de zilvere fitting (anti-bacterie etc). op het res/pomp combo; De Apogee heeft al fittingen volgens mij.
en 6x slang klemmetjes.
Alles zoveel mogelijk zwart wit gehouden.
Koelmiddel:
3x Feser Aqua - Ultra Pure Water
1x Petras Tech PT_Nuke -PHN Concentrated Biocide (10mL)
Komt geen UV in de kast en ook geen led fans etc. Redelijk minimal.
Dus simpel water met wat anti-bacterie (ik weet niet of ik zo corrosie stuff miss)
Suggesties?
Ook nog nodig:
3x 120MM Fan Grill Black
1x Sunbeam Rheobus Extreme
1x Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g)
2x Samsung F3 Spinpoint 1 TB
Antistatische polsband
Akasa PWM Splitter - 4-Pin Molex naar 3x 3-Pin PWM AK-CB002
Misschien nog wat stof filters toevoegen ( de kast heeft ze al bij de inlet - out let misschien.
Overall me eerste water koeling setting. Ik begin maar op de CPU en ga dan verder als ik het ook leuk vind om te bouwen etc.
Suggesties mag.
Oh ja moet ook nog even een lucht koelertje toevoegen om de CPU te testen (en alle andere hardware). Iets simpels denk ik, Prolimatech Mega Shadow zijn wat duur voor ff testen :)
Als alles zo goed lijkt trap ik de bestelling je kant op Freddy.
M
Oh ja ik ben nog op zoek naar, bij voorkeur zwart, om de grillen+radiator vast te zetten aan de top cover.
M3 gaatjes in de rad, maar welke kop is dan het mooist? Imbusjes in het zwart staan wel bij Conrad bijv. maar dan moeten nog wel wat ringetjes (ter bescherming hier en daar en liefst ook rubber ter demping.
Iemand hiervoor nog suggesties?
M
Fans heb je ook al?
6 meter slang is wel veel, je hebt aan 3 meter in de meeste gevallen voldoende.
1/2" slang van Feser ook flexibel en doet zeker niet onder die van Tygon.
De slangklemmen die je gekozen hebt gaat erg strak/moeilijk om de slang heen als je Bitspower fittingen gebruikt.
Maar het zit wel vast :)
Wil je niet al teveel pielen daarmee, kan je beter gaan voor de Herbie Clips of RVS slangklemmen.
Verder kan je nog denken aan:
Spuitfles, spuit of trechter. Dit heb je nog voor het vullen van jouw reservoir.
Slangknipper, super handig voor perfect afknippen van slangen.
ArctiClean, voor het schoonmaken van de CPU, chips, heatsinks etc. Ook een aanrader!
Misschien nog een UV lamp om de boel te laten gloeien :)
Stoffilters zijn eigenlijk alleen noodzakelijk bij intake fans.
Fans heb je ook al?
Had geen idee van de lang lengte die ik nodig heb - en aangezien dat ik ook een tweede loopje plan leek me 6 wel goed.
Slangknipper heb ik al bij je gekocht de vorige keer :)
Artic-clean zal ik nog even toevoegen.
Dacht niet dat ik het nodig heb - Ik ben chemicus hehe dus ik heb wel toegang tot liters en liters acetone/isopropanol/acetone en nog veel beter spul hehe (denk dat ik alles wel kan oplossen met dichlorobenzene (goed spul dat).
Trechter al via werk geregeld.
Ik kijk nog ff naar de klemmetjes.
BTW dat resevoir werkt ook met 1 pomp right? En werk als een losse top (qua performance improvement).
Nog zoeken naar een goede manier om 2 SSDs op te hangen.
M
Marcel2102 heb ik zo een beetje alles ? Advies Waterkoeling Setup 8
M heb ik alles? Waterkoeling 5
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
paco Heb ik een goede 4670k of een zeer goede??????????? Overclocking 8
C Welke router heb ik nodig? Problemen & Oplossingen 2
Thierry Welke cpu heb je nu echt nodig??!! Hardware & Software 1
DeKentering Beste setup met de producten die ik heb?? Waterkoeling 3
Sw333t Sleeve, welke maten heb ik nodig Cases en Modding 1
Sw333t Monteren van plexiglas window: Welke kit heb ik nodig? Cases en Modding 8
M hallo ik heb sinds vandaag mn desktop een ssd ingebouwd Problemen & Oplossingen 2
T ik heb een nieuw radiator, maar is dat wel de goeien? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Cygnitr0n De "Ik heb van Sinterklaas gekregen..." topic Algemene Discussies 21
Freddy Welke bureaustoel heb je? (Pics aub) :) Algemene Discussies 33
D Welke block heb ik nodig voor mijn GTX 470 Advies Waterkoeling Setup 10
F Welke Bitspower SLI stukken/Crystal tubes heb ik nodig? Waterkoeling 1
D Welke software heb ik nodig om mijn pc te testen Hardware & Software 2
Deleted_User_Z het hoeveel flow heb jij topic ? Waterkoeling 1
fasster welke fittingen heb ik nodig om deze bocht te maken? Waterkoeling 6
Vannos Welke Camera/videocamera heb jij ? Fotografie, Film en Video 42
A Ook ik heb mijn weg gevonden........ Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Vannos hoeveel gigabyte heb jij aan muziek/films ? Algemene Discussies 86
M Aquastream XT ultra aangesloten, maar het pompt niet? Heb ik het goed aangesloten? Waterkoeling 18
