Welke block heb ik nodig voor mijn GTX 470
het eenige waar ik je kort even mee kan helpen is deze
CoolingConfigurator.com
of de black freezer vg-ngtx 470 van bitspower alleen die verkopen ze hier niet
Hoi,
Moet jouw productcode niet met een A zijn? quote "012-P3-1470-ER" ........ dus 012-P3-1470-AR
Je kunt ff de Koelingconfigurator van EK checken ---> CoolingConfigurator.com
Bij vraag en aanbod bied "Kier" nog een blok met backplate aan, dus ff configurator checken en "Kier" mailen welke versie hij heeft mocht je een gebruikte zoeken, misschien heb je dan een matchend blok.
Of misschien komt er zo een andere HF-er met een beter antwoord hier :)
Hoi,
is dat wat ik zei niet goed dan ???
@D-fox nee ik refereerde aan topicstartpost, niet aan jou (toen jij poste zat ik nog te type :) )
Haha Oke ik zie dat je je bericht aan het aanpassenn was ;)
Maar was geen misverstand ofzo hoor haha
Kijk ik leer liever van de fouten dan ik ze opzoek haha
Maar ik hoop dat die er wat aan heeft ik zoek zelf nog een voor m'n asus
Toen ik deze toppic tegen kwam :)
Hoi,
nop op de doos staat toch echt ER
K 5870 wc block, op welke videokaart past het? Waterkoeling 4
