Aquastream XT ultra aangesloten, maar het pompt niet? Heb ik het goed aangesloten?
Mark90
Hallo,
ik heb graag wat hulp nodig bij me waterkoeling opstelling.
ik heb een andere pomp aquastream XT ultra met 5.25 inch 1 bay resevoir.
het resevoir zit in het midden van de kast met de out aansluiting er van op de kopse kant aansluiting van aquastream XT ultra omdat hij hier zuicht???
in ieder geval als ik dus het resevoir vul lopen de slangen niet vol en als ik de pomp aanzet pompt ie niks.
Pas als ik de slang losmaak van de pomp dan komt er water uit de slang.
ik weet nu geen raad meer hoe of wat dus zouden jullie me kunnen helpen eventueel kan ik nog foto maken.
Groetjes,
Mark
Bijlagen
    144 KB · Weergaven: 17
k.3nny
Oldscool.
eeuhm weet je nog hoe je slangen uberhaubt lopen ?:p
wtf is ook die looping in het midden?
Volgens mij moet je maar bij 0 beginnen, dus alles los en uitelkaar.
Daarna dit:
res-pomp-rad1-blok1-blok2-blok3 enzv-res.
zo sluit je het aan.
Mark90
naja simpel gezegd ik heb de in en uit omgewisseld van het resevoir en toen pompte ie wel en liep t wel de slang in omdat ik gezien heb dat DE IN van het resevoir eerder onderwater staat dan de OUT
volges mij gewoon een drukfout van XSPC
Mark90
nee nog niet
ik had het heel simpel gedaan de IN van het resevoir op de zuigkant pomp en de blaaskant van de pomp op de out van de resevoir en toen pompte hij.
maar nu sluit ik het zo aan en nu lopen de slangen toch weer niet vol. de volgorde is nu zo.
Resevoir IN op zuigkant pomp>blaaskantpomp op CPUblok>dan Rad> dan GPU>rad>flowmeter>resevoir OUT uitgang
Mark90
oke maar dat had ik dus in eerste instantie en toen liep er ook geen wate rin de slang en pomptie ook niks
EDIT: ik ga er waarschijnlijk de 1x 120mm rad eruit halen aangezien dit in tempratuur geen groot verschil maakt hooguit 1 a 2 graden
thiesggb
je opent met "ik heb een andere pomp" dus setup heeft gewerkt neem ik aan?
kun je de slangen niet zo vol mogelijk op de pomp aansluiten, want als die alleen lucht krijgt bouwt hij geen druk op (en loopt hij kapot).
Zou je een foto kunnen maken van totaal overzicht.
Dat we duidelijk kunnen zien hoe de slangen lopen.
En voor de duidelijkheid, de aansluiten boven de pomp is de uitlaat.
De aansluiting aan de voorkant/zijkant van de pomp, is de inlaat.
Mark90
oke freddy ik zal even de foto maken 5minuten
zie bijgevoegde miniaturen voor de FOTO waar de TRECHTER aan vast zit zit normal de slang op de OUT van het resevoir maar deze is even lost gekoppeld en de blaaskant bovenkant van de pomp uitgang zit op de rechteraansluiting van het CPUBLOK
Ik las in jouw andere topic dat het inmiddels is opgelost!
Hoe heb je dat precies gedaan?
Als het mogelijk is, zou ik de slangen een stuk korter maken, dat is fijner voor de pomp ;)
Mark90
wat ik gedaan heb is de oude 1x120rad er tussen uit de loop aangepast naar
res>pomp>cpu>gpu>rad>res het resevoir gevuld.
Toen weer ging de slang niet lopen wat ik toen gedaan heb is ik heb de slang van de zuigkant van de pomp eraf getrokken die ging toen spuiten en al spuitend heb er weer opgezet en de pomp aangedaan.
toen was het opgelost toen pompte hij alles netjes rond eerst gigantisch veel lucht
en nu werkt ie en ik haal als ik eerlijk ben koudere tempraturen met dit dan met die 2e rad en een andere pomp.
oud: 38graden
nieuw: 35 graden.
ik moet nog 1 ding doen die flowmeter aan de gang zien te krijgen.
ff kijken hoe de instellingen zijn.
had je dat nog gelezen van die schroeilucht?? op me andere topic wat denk jij hierover?
Gr, Mark
M Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue op een Aquastream XT ultra Waterkoeling 2
M XSPC 450 Pomp vs Aquastream XT Ultra prestaties Waterkoeling 5
S aquastream xt speed control ? Waterkoeling 0
F Schoonmaken Aquastream XT pomp Waterkoeling 4
Marcel2102 Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk Waterkoeling 7
M ratelende aquastream XT pomp Waterkoeling 3
Quadcore dual in/out reservoir voor 2 aquastream pompjes Waterkoeling 7
C Vragen over: Aqua-Computer Aquastream Pomp Waterkoeling 87
Jason Lamptron HM173 Portable Display for AIDA64 - 17.3" IPS, HDMI, Ultra-thin narrow edge/bezel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Magicool 240S & 360S G2 Ultra Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Witte Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 en Titan TFD-12015H12ZP/KE(RB) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer Coollaboratory liquid Ultra 1ML HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
Hightower nieuwe monitor ultra wide Hardware & Software 12
Tath Bitspower Water TanK Z-Multi Ultra 50/100/150/200/250 (POM Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
Sanders ['VERKOCHT'] Koelpasta Coollaboratory Ultra Verkocht 3
joostgvk Ultra Bright Cold UV Light - 30cm QUAD set werkt niet? Cases en Modding 7
aadje93 Coollaboratory Liquid Ultra HighFlow Product Reviews 55
stravinski NetGear ReadyNAS Ultra 2 hardeschijven instellen Hardware & Software 1
Legendary1985 [GEWEIGERD] Ultra highend bench/game pc’tje met ultra highend koeling Verkocht 7
S Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 30cm TWIN set Cases en Modding 10
dark viper zwolle 8800 ultra fan connector Hardware & Software 13
PasLis [VERKOCHT] EVGA 8800 Ultra Superclocked Verkocht 4
brazen [INACTIVE] GeIL 6GB DDR3 Ultra+ 1600 C7 Triple kit (GUP36GB1600C7TC) Verkocht 6
brazen Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 10cm TWIN set Cases en Modding 1
arwin74 poweradjust 2 USB, ultra version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
M Welke processor kan elk spel op ultra high spelen. Hardware & Software 11
Crispii Thermalpad Ultra 5W/mk 100x100x1.5mm (1 Stuk) Overige Koeling 0
M Aquasteam XT Ultra: Fans gaan niet aan. "Error at Fan output Aquasuite" Waterkoeling 1
T Aqua Computer XT ultra krijg ik niet werkend!! Waterkoeling 7
M flowmeter op de ultra XT van aqua computer Waterkoeling 6
Colossus Ultra X4 1600 Watt Full Modular Power Supply HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Sanders Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 10cm TWIN set HighFlow Product Reviews 8
MonsterEnergy Ultra Bright Cold Light Groen?? Cases en Modding 3
Foxdelta-Mods Revoltec Ultra Bright Cold WHITE/RED Light - 30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Scythe Ultra Kaze 3000 rpm Overige Koeling 7
Fuwa Fuwa Led 3mm Ultra Helder Metal draad mogelijk te buigen? Handleidingen en Installatie Tips 1
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
N Thermalright Ultra-120 eXtreme Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 31
