Flow Meters.
ShockRaver
Simpele vraag eigelijk
ik ben op zoek naar een flowmeter voor 1/2
Nu zag ik wel iets van koolance maar daar kom ik niet helemaal uit??
wat zijn de mogelijkheden?
liefst simpel en mits mogelijk digitaal?
zelfde als een tempsensor bv.
of is dit er niet?
merk etc. maakt me niet zo veel uit.
wil gewoon snel en goed zien of er flow is
IK heb hem ook .
Er zit een wieltje in, kan je direct zien of er flow is. En dan heb je de mogelijkheit om hem op het moederboard aantesluiten, op de fanconector van de CPU fan. Als er geen flow is dan krijg je een alarm.
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
VoYaGeRTM Nieuwe WC met Aquasuite, flow te laag? Waterkoeling 9
