Flow meter
Matic
Senior Member
Hey,
ik weet niet of het in het goede deel van het forum staat maar is er nergens een mooie digitale flow meter te vinden in de stijl van deze thermometer?:
image.php
Dus met zo'n display? Ik heb al wat gezocht op internet maar kan niks vergelijkbaars vinden.
Die zijn nog niet te verkrijgen (iig, ik kan ze ook niet vinden).
Enigste optie om nu de flow electronisch te laten weergeven, is het draadje van een electronische flowmeter (of pomp met rpm draadje) aansluiten op een display, die RPM kan weer geven.
Ik heb mijn pompen aangesloten op mijn superflower digimaster, welke mooi de RPM van mijn pompen weer geeft.
Voorbeeld die ik op internet vond:
Op bovenstaande plaatje is de 2048 de RPM van iets.
Maar je wilt specifiek zo'n kleine display die puur de flow aangeeft?
Eigenlijk wel, naast me temp display zou wel mooi zijn:
Ik zou hem wel op mijn zalman kunnen aansluiten maar weet niet of dat gaat, heb alleen nog de 4 pins aansluiting over... Maar waar kijk ik nou naar op dat schermpje? Hoeveel is de flow nou?
Die tempsensor staat zo wel mooi in jouw bay!! :)
Zou zeker mooi zijn als er naast nog zo'n display is voor flow idd.
Heb je al een flow meter of heb je een pomp met draadje (kan nu niet jouw bestellingen nachecken :))
Die kan je dan gewoon op de zalman aansluiten.
De RPM zal dan aangeven hoe hard jouw pomp of flowmeter draait.
Of het op een 4-pin aansluiting past weet ik niet, waarschijnlijk komen de stekkertjes niet overeen. Zou je even moeten proberen.
Heb nog geen flow sensor, moet van de week toch weer een bestelling bij je doen (blijf bezig :icon_cool:) daar zal hij vast wel tussen zitten. Misschien dat ik zelf wat in elkaar ga knutselen, ff zoeken op een klein display die rpm kan weergeven en daar maken we dan flow van!
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
C flow meter Waterkoeling 4
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
K Flow meter of niet ? Waterkoeling 4
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
ShockRaver Wanneer is "GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear" op voorraad? HighFlow Webshop 1
A Vraag over electronische flow meter Waterkoeling 0
A Elextronische flow meter vraagje Waterkoeling 1
C GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Waterkoeling 26
D flow meter vraagje Waterkoeling 8
M hoe werkt de flow meter GMR AFS1-T? Waterkoeling 2
Freddy GMR AFS1 Flow Meter, fitting installatie Handleidingen en Installatie Tips 33
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
