Eerste Waterkoelingset aanschaf
Frank1987
Goeieavond iedereen,
Na het verhuizen van mijn PC (van het open op een bureau staan naar het onder een bureau staan) blijkt dat m'n temperatuur een stuk hoger is als normaal. Mijn systeem draaide eerst op full load zo rond de 35 graden, tegenwoordig is dat 50 graden. De interesse in waterkoeling is er altijd al geweest en dan nu toch de eerste stap in waterkoeling, voornamelijk om de temperatuur naar beneden te krijgen. 50 graden lijkt opzich niet veel, maar de voorgenoemde 35 graden was na het overklokken van de processor (hardware lijst zal ik hieronder neerzetten) en nu is het 50 graden zonder overclocken.
De lijst:
- Wat is jouw budget? 180-250euro
- Wat is jouw hardware?
Moederbord: ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
Processor: AMD Phenom II X6 1055T
Geheugen: 8 gig Kingston HyperX DDR3-1333 MHz
Videokaart: 2x ASUS EAH6850 in Crossfire
- Welke behuizing heb je? Cooler Master CM 690 II Advanced
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen? In eerste instantie CPU, daarna ook GPU
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)? Overklocken/koeling
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen? Bovenkant van de kast (wel aan de binnenkant)
- En overige informatie die van toepassing kan zijn: Ik wil eerst beginnen met de CPU en daarna pas de GPU ivm budget (ik denk niet dat mijn budget toereikend genoeg is om meteen twee GPU's te koelen
Wat had ik al uitgezocht?
Ik zat zelf te kijken naar de EK-KIT H3O 240 LTX, maar mijn vraag is: Kan ik hier later als ik ook mijn GPU's wil meenemen, gewoon de loop van vergroten, of kan ik beter zelf wat samenstellen (betere pomp etc)?
Hoe staat je PC onder je bureau? Ik zie het vaak genoeg dat men hem in zo'n klein kastje zet of naast een bureau dicht de muren. Zulke zaken zorgen ervoor dat de hete exhaust (deels) terug in de case raakt, wat als gevolg geeft dat de temperatuur in de kast flink kan oplopen. Hetzelfde met een open kast vergeleken met een dichte kast op je bureau, een dichte kast scheelt altijd een beetje in de temperatuur binnen de kast, maar uitgaande van de 15° verschil vermoed ik dat er niet genoeg lucht weg kan onder je bureau en deze terug ingezogen wordt.
Dat vermoeden heb ik zelf ook (en kan ik ook bevestigen). De kast komt ook nog wel vrijer te staan (weg van muren e.d.). Ook kan een schoonmaakbeurt geen kwaad zag ik.
Zelf al krijg ik de temps weer zoals ik ze wil hebben, wil ik toch overstappen op waterkoeling.
Die EK-DCP 2.2 pomp is denk ik net wat te licht voor CPU + twee GPU's + overklokken. Beter een custom CPU set samenstellen met bv een de EK DCP 4.0 of met nog iets krachtiger: een MCP350 pomp. Vooral met die MCP350 zit je gebeiteld wat uitbreiden betreft.
De EK-DCP 4.0 kan overigens ook wel drie blokjes hebben. (Eventueel kan je er dan later nog een 2e DCP 4.0 in serie ernaast zetten. Samen zijn die wat sterker dan een MCP355. Plus natuurlijk het voornaamste voordeel van twee pompjes: mocht er eentje uitvallen dan doet het geen pijn.)
Bedankt voor de tips jongens:
Ik heb nu het volgende samengesteld:
Alphacool Cape Fuzion Core 10 Acetal Black 15143
EK-Supremacy - Nickel - Plexi
XSPC RS240 Black
EK-DCP 4.0 12V DC Pump - 800L/hr - 4M
Feser Tube NON-UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE
Of is de Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir with 1x MCP35X ook wat inplaats van de pomp + reservoir?
Verder kon ik zo snel niet vinden wat voor fittingen er op alles moet (behalve op de pomp), dus wat ik voor slang ik heb gekozen weet ik ook niet precies. Is alles standaard 3/8ste of is dat een te makkelijke aanname?
@NAVYVIPER: Daar ben ik ook vang voor :101:
Als die Maelstrom-35X in je budget past, is dat een zeer goede keuze. :p Met name omdat de pomp krachtig is en via PWM instelbaar. Via bv het moederboord kan je de MCP35X op gewenste snelheid laten draaien. Op de laagste setting is het een heerlijk geluidsarm pompje met evengoed nog voldoende power voor een loop met meerdere blokjes. :)
Op enkele uitzonderingen na hebben fittingen tegenwoordig allemaal dezelfde maat schroefdraad: G1/4. Wanneer je weet welk formaat slang je wilt hebben, kan je beginnen met het uitzoeken van passende fittingen. De binnendiameter (ID) en de buitendiameter (OD) van de slang zijn de gegevens welke je nodig hebt om passende fittingen uit te zoeken. Wanneer de binnendiameter de slang bijvoorbeeld 1/2 (13mm) is, dan kan je de fittingen verder uitzoeken in de afdeling fittingen met een buitendiameter van 1/2.
De maat van buitendiameter van de slang is nodig om passende schroeffittingen uit te kunnen zoeken, of wanneer je pilaarfittingen wilt, om de juiste slangklemmen uit te zoeken.
Hieronder een link met wat meer info over het slanggebeuren.
http://forum.highflow.nl/f40/waterkoeling-installatie-handleiding-53/#post1268
Ik las net een aantal reviews over de Swiftech H220 all-in-one CPU cooler en dat deze mogelijk ook kan worden voorzien van additionele waterblokken. Zou dat in mijn geval ook kunnen werken met 2x een HD6850 eraan gekoppelt of red die pomp dat net niet?
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
