eerste waterkoel set voor cpu en vga
Brian Simons
hey
ik ben van plan om mijn pc watergekoeld te maken en dan eerst alleen cpu (amd fx8150) en met gpu (gtx 680)
maar wil graag een goed setje hebben en maakt niks uit wat het kost heb al zelf samen gesteld via high flow setup 3 heavy
Radiator: black ice gt 360
Fans: 3x cm 120 mm 2000RPM Red
CPU Block: ek supreme plexi
Reservoir: ek reservoir 400 rev 2
Pomp: laing d5-mcp655
Pomp Top: ek d5-655
Slang: tygon uv red
Kleur Vloeistof: uv red
is dit goed genoeg ?
mischien dat ik er straks ook nog 1 gtx 680 er bij zet sli
ik hoor het wel (denk zelf dat de meeste reacties zijn dat het te zwaar is ) maar dat hoor ik dan wel :)
Voor de koeling van de CPU met 1x GPU is die set zeker goed genoeg. Met een 2e GPU erbij heb je zeer waarschijnlijk een extra (120mm) radiator nodig. Die kan je er later altijd nog tussen zetten.
Heb je al fittingen uitgezocht?
Welke formaat slang en fittingen/aansluitingen heb ik nodig?
Je kan naar je winkelmandje/waterkoelset ook een link maken, zodat we hier precies kunnen zien of je niets vergeten bent of iets dergelijks.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Met die extra toeren fans haal je meer koelvermogen uit het type radiator die je hebt uitgekozen. :023: Dat geeft natuurlijk wel meer geluid dan wanneer de fans langzamer draaien. De eventuele 2e GPU kan je er natuurlijk ook altijd bij zetten zonder gelijk een extra radiator te kopen. Als de temps niet al te veel omhoog gaan kan je tegen die tijd altijd nog besluiten dat te doen.
Als het goed is past er op de bodem van de kast nog een 120 radiator zonder iets aan de kast aan te hoeven passen.
5071d1337680004t-enkele-algemene-beginners-vragen-betreffende-merk-verschillen-7d6db6dd_vbattach194084.jpg
Zie k.3nny's post
Die set zitten inderdaad fittingen bij zie ik nu. Ik dacht dat je de onderdelen los bij elkaar gezocht had. Bij die set-samensteller zitten standaard al fittingen en slangklemmen. :)
P Eerste waterkoel set. Advies Waterkoeling Setup 5
