Eerste uitbreidbare set
Lowspeeddevil
Hoi,
Aangezien ik binnenkort een nieuwe pc ga bouwen zou ik graag ook met waterkoeling beginnen, aanvankelijk alleen voor de videokaarten, maar later ook voor de CPU en eventueel het geheugen. Ik ben niet van plan om te gaan overclocken. Mijn budget is ongeveer €1000 euro.
Hier alvast de hardware:
-Case: Coolermaster HAF-X
-Mobo: ASRock X58 Extreme6
-CPU: Intel i7 950
-Graka: AMD HD6870 (x2)
-Sound: Creative X-Fi
Link naar mijn huidige winkelwagen: Hierzo
Ik heb getracht zoveel mogelijk info te vergaren, maar ik heb toch nog enkele vragen:
RADIATOR
Wil ik graag bovenop of naast de case plaatsen.
Ik heb begrepen dat degene die ik gekozen heb restrictiever is dan de populairdere modellen en zijn werk pas goed doet bij hoge fansnelheden (geluid is echter geen probleem voor mij). Zijn er nog minpunten waarvan ik niet op de hoogte ben?
SLANG/FITTINGEN
Heb ik de juiste maten en hoeveelheden voor pomp, reservoir, radiator en 2 koelblokken?
De twee videokaarten worden gescheiden door de geluidskaart, vandaar de Koolance connector.
FANS/LEDS
De drie fans van de radiator wil ik graag aansluiten op de externe fancontroller.
Ik vraag me wel af of ik genoeg aansluitingen heb op het moederbord/de voeding voor de casefans, de radiatorfans en de UV-lampjes en LED's?
Moet ik hiervoor misschien nog kabeltjes voorzien?
Alvast bedankt en ook andere feedback is welkom!
Top dat je je al hebt ingelezen!
Dat scheelt je een hoop problemen voor en tijdens het bouwen ;)
De radiator is prima met fans die hard kunnen blazen, je hebt de Yate Loon 140mm high speed gekozen.
Dat is dus zo een goede combinatie.
Je hebt de juiste fittingen bij de juiste slang gekozen.
Je hebt 8 fittingen nodig, je hebt 5 setjes in jouw winkelwagen, dus je hebt zelfs 2 over ;)
Maar die kan je gewoon gebruiken voor de aftappunt wat aan te raden is.
Zie voor ideeën voor aftappunten hier:
http://forum.highflow.nl/f14/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/
Verder heb je 2 flessen koelvloeistof nodig, in zo'n 360 radiator gaat behoorlijk water en met 2 flessen heb je voldoende reserve over.
Zelfde geldt voor slang, 3 meter is aan te raden.
Fans is altijd aan te raden om op een fan controller aan te sluiten, dat geeft voldoende vermogen en je kan de fans reguleren.
Je moet nog 30CM of 60CM 3-pin verlengkabels mee bestellen, want hoogstwaarschijnlijk zijn de standaard kabeltjes te kort :)
