Cosmos S Keuze Set
Ik hou deze volgorde aan:
1) Alles uit de kast.
2) Alles in de kast monteren wat vast moet zitten:
- Radiator
- Pomp
- Fans
- DVD speler
- etc.
3) Waterblokken monteren:
- Op mobo
- Op CPU
- Op graka
- Etc.
4) Fittingen indraaien op alle componenten
5) Mobo en andere hardware in de kast
6) Slangen op maat knippen en verbinden met alle waterkoeling componenten
7) Voeding alleen aansluiten op de Pomp, de rest géén stroom.
Als er dan een lek komt, gaat je hardware niet kapot ;)
(geen stroom = geen kortsluiting)
8) Loop vullen
9) Enkele uren lektesten
10) Bij geen lek, alle overige hardware ook van stroom voorzien
11) Windows installeren :D
(lijstje even snel uit mijn hoofd, als ik iets vergeten ben, hoor ik het graag, dan pas ik deze post aan)
ik kan toch het moederbord even laten zitten op maat knippen en weer loshalen ?;) wil gewoon niet het risico lopen dat ik me hardware een douche geef, bedankt voor je reactie :D
Ow freddy was me voor:
Freddy, maar dan nog kan je hardware een douche krijgen als je een lek hebt? en water/andere vloeistoffen zijn nooit goed voor je hardware dan is de manier die ik wil toepassen nog een stukje veiliger (ook al ben ik iets langer bezig) ik ben er wel 100% zeker van dat ik geen lek heb
Zoals freddy al zegt: zolang er geen stroom op staat kan het weinig kwaad. Zorg gewoon dat je er snel bij bent. En het water zal er echt niet uit spuiten hoor :p als je alles een beetje goed hebt gemonteerd.
in princiepe als je goede fitingen neemt (lees geen plasticen) en je doet goed je best bij monteren dan heb je in princiepe geen lekken, en als je er 1hebt is het meestal een heel kleintje
als je dus gaat lektesten en vullen en je bent er bij (je hebt alles een beetje afgedekte met oude handoeken) kan er uberhaupt zeer weinig misgaan, je moet vaak toch vullen door je res te vullen en je pomp 1 sec aan te zetten (zodat hij niet droog pompt)
wat je ook kan doen als je echt niet met je hardware in je kast wilt (het is wel wat onthandiger)
dit heb ik bij mijn eerste keer waterkoelen gedaan:
alles netjes inbouwen (fitingen pomp rad alles)
slang op maat maken en vastzetten met klemmen (eigenlijk je heele loop klaar maken dus)
dan al je koelblokken van je mobo enz halen en je mobo aan de kant leggen (zodat ze niet in je kast zitten)
je kan je blokken dus los in je kast laten bungelen maar beter is om ze toch wel effe te " ondersteunen" dan
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
Sw333t Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Z Touch knop cosmos s Hardware & Software 37
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
M5rvii Cosmos S, welke kleuren zal ik spuiten? Cases en Modding 15
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
Dark-NighT Black & white Cosmos Gallery & Build Logs 112
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
R cosmos s By LuigiS italian Style design Gallery & Build Logs 37
RRPhantom [VERKOCHT] Cooler Master Cosmos 1000 Verkocht 7
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
adje ad's classy cosmos Gallery & Build Logs 81
VuXX Vuxx's +* VuXXinator *+ [Quad SLI GTX295's and Cosmos S] Gallery & Build Logs 73
H Cosmos H2O Gallery & Build Logs 3
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
R EXTREME COSMOS S by luigis Gallery & Build Logs 17
Legendary1985 Lego - Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
B Even voorstellen ! Bokkie, project Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 35
Blackruby Cosmos i7 Gallery & Build Logs 75
Nightrazr Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black op voorraad? HighFlow Webshop 2
D H2O Cosmos S Gallery & Build Logs 2
M The Dark Cosmos S Gallery & Build Logs 8
K0G3L K0G3L's Cosmos S Build Gallery & Build Logs 26
B Cooler Master Cosmos S Vragen? HighFlow Product Reviews 9
K0G3L Vraag Radiator Cosmos S Waterkoeling 11
