Vraag Radiator Cosmos S
K0G3L
Hallo,
ik heb net mijn Cosmos S binnen gekregen dus kan ik beginnen met WC bestellen.
Maar nu vroeg ik me af; of er in de ruimte boven de 3x 120mm fans een radiator kan plaatsen zonder al te veel te slopen ? Zoja, wat voor een 120, 240, of 360 ?
Enige tips bij een Cosmos S zijn welkom !
P Vraag over inbouw 140mm radiator in Corsair 800D Cases en Modding 1
N Vraag over radiator Waterkoeling 12
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
djghostogb vraag over me waterkoeling die ik in me PC wil is het beter je CPU los van je VGA te Advies Waterkoeling Setup 202
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
SGT_Reaper i5 3570k OC vraag Overclocking 8
