[CANCELED] Q6600 systeem te koop (Sw333t)
Status
Sw333t
I Love my NUC
Volledige naam van het product
Complete computer op basis van S775 componenten.
Uit welke componenten bestaat de computer:
Cooler Master Elite 333 met Window panel (lichte modificaties),
Seasonic 500 Watt voeding (aantal kabels verwijderd aangezien die in de weg zaten),
Asus P5Q mATX moederbord,
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 gelapped met Intel Boxed (draait op 3 Ghz momenteel),
3gb DDR2 Kingston KVR 667 Mhz CL5 (1x1gb + 1x2gb),
Asus EN210 Silent PCI-express grafische kaart,
HDD0: WD 5000AAKS-00YGA 500 gb SATA2,
HDD1: WD 7500AAKS-00RBA 750 gb SATA2,
Optiarc DVD RW AD-5200S Zwart (stealth weggewerkt),
Scythe Floppy/Cardreader combi drive,
LIS Pop Indicator display 5,25 inch zwart.
Fans: 2x Cooler Master 120MM R4-L2R-20AC-GP 2000 rpm (1x intake, 1x outtake)
Besturingssysteem: Geen
Staat er iets op de foto's dat er niet bij zit:
Ja, de huidige cpu cooler (zie hier) en mn Icybox externe/interne schijf.
Wat zijn de afmetingen van deze computer:
Breedte: 18,8 cm
Hoogte : 42,8 cm
Diepte : 48,4 cm
Verkoop je ook in losse onderdelen?
In principe niet, aangezien ik dan weer met onderdelen blijf zitten waarschijnlijk. Vandaar dus verkoop enkel als compleet werkende computer.
Welke datum heb jij het product gekocht?
Meeste ouder dan een jaar.
Hoelang heb jij het product in gebruik.
Sinds aanschaf.
Waarom wil jij het verkopen?
Wil een kleinere ITX pc en stop met waterkoeling (komt ook een topic van).
Is de aankoop bon/factuur nog aanwezig?
Over het algemeen geen facturen of garantiebewijzen, dus ga er vanuit dat er geen garantie meer op zit. Behalve bij de LIS Pop Indicator (aanschafdatum 03-11-2010) en van de Asus EN210 Silent (aanschafdatum 11-11-2010).
In welke staat verkeerd het verkochte product?
Modificaties behuizing:
- HDD rekken ingekort (normale rekken worden meegeleverd, moeten zelf gemonteerd worden met popnagels of boutjes+moertjes),
- Opening gemaakt in mobotray voor makkelijk vervangen van CPU bracket,
- Aantal PCI plaatjes missen.
Modificaties voeding:
- PCI-express kabels zijn verwijderd, aangezien de EN210 deze niet nodig heeft en deze nogal zeer in de weg zaten.
Zijn de accessoires nog aanwezig? (Boekjes, Cd's etc.)
Van enkel de LIS Pop Indicator en de Asus EN210 Silent zijn er accessoires aanwezig.
Foto's:
Bieden vanaf 300 euro excl. verzendkosten.
Dit topic mag gesloten worden. Ik open wel een nieuw topic binnenkort met de onderdelen die verkocht mogen worden (morgen eerst nog even de P4 klaar maken).
Status
A [CANCELED] Canon EOS 550D + accessoires Verkocht 13
J [CANCELED] gezocht hdd's voor weinig geld en het liefs zo veel mogenlijk gb's Gevonden 19
ChrisdeW [CANCELED ]Van alles wat Verkocht 9
D [CANCELED] iPad+Dock+VGA kabel+Ipad case+2e iPad case Verkocht 3
kier [CANCELED] ]Black-nickel Fittingen Verkocht 1
Legendary1985 [CANCELED]100m 3mm Rode sleeve Mdpc-x + benodigde accessoires Verkocht 13
Thierry [CANCELED] Swiftech MCW-80 Verkocht 10
MASTERBLASTER [CANCELED] animo check watergekoelde pc Verkocht 21
Luculenus [CANCELLED] Q6600+P5Q deluxe+8 gig kingston DDR2+ 2X HD6870OC Gigabyte 3F Verkocht 9
Forseti Q6600, P5Q-E en 2xReaper 1066 DDR2 Gesloten 3
B [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, NB, SB, Mosfets, 2x EAH6850, CM Storm Sniper (BE) Advies Waterkoeling Setup 7
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
B Q6600, NB en GTX460 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 15
B Lian Li V-351 (Q6600/HD5770) waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
J [Goede prijs/performance] Q6600, 680i, 2x8800GTX Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies Waterkoeling: 400 euro, Q6600 + 8800GTX Advies Waterkoeling Setup 3
J Overclocken Q6600 Overclocking 23
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
volcom mini itx systeem aanbevelingen Hardware & Software 8
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
Quadcore [CLOSED]Leuk systeem Gesloten 0
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
F [REFUSED] WC Spullen en Hardware (systeem) Verkocht 0
H Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem? NVIDIA 12
Dustyrick systeem verouderd Hardware & Software 29
V [VERKOCHT] Overcompleet watergekoeld systeem Verkocht 8
D Watercool systeem. Advies Waterkoeling Setup 1
JeanPaul [VERKOCHT] Compleet P55 Systeem Verkocht 2
