[BiP] Vendetta (Lian Li V2000b !)
Oli4v
Active member
Vendetta V2
Wel lieve jongens, lieve meisjes, en andere meelezende internetters !
Reeds een hele tijd geleden kocht ik opnieuw een nieuwe 2e handse lian li V2000b over van een nederlander, betaalde openieuw de volle €35 aan verzendkosten en beloofde mezelf deze keer de kast zo puur mogelijk te houden, vandaar dat ik eerst met de naam Pure als projectnaam zat te spelen. Nu die puurheid moest eerst wat opzij schuiven, achteraf kwam ze weer meer in de belangstelling, omdat ik het in de trant van m'n V1000 wou, puurder en minder versneden, op een paar handigheids mods na dan :).
Het plan was allereerst deze build pas in gang te zetten tegen de grote vakantie, maar ik kon mij niet houden, zit al een maand van alles te proberen, zonder al te snijden in de case, gewoon wat passen en doen. Ik ben tot een 2-loops besluit gekomen, en dat zal het ook zijn !
Een CPU + GPU's loop en een moboloop, qua hardware veranderd er niet echt iets, het is gewoon mijn gebruikelijke setup.
Plan is dan ook alles over te bouwen in de krokusvakantie op 1-2 dagen, want ik wou eerst eigenlijk mijn V1000 nog een rebuild geven, maar ga dat pas later doen, dan kan de kast nog wat geoptimaliseerd worden.
Soit, tijd voor de gebruikelijke lijstjes, maar dan wel zo kort en bondig mogelijk :p
Hardware:
- Intel Core 2 Quad Q9550@4Ghz @ EK Supreme HF Full nickel, misssch. Kijken voor 4.1Ghz
- 8GB OCZ Platinum PC8500 @ MIPS Ramfreezer 4 Nickel
- Asus P5Q Deluxe @ MIPS Nickel waterblokjes :)
- CF HD5850 @ EK FC5850 nickel/plexi blokken.
- HX750 @ MDPC-x
- DVD Flikker
- Lian Li V2000b
- 2x WD 640GB Black @ RAID 0 voor OS
- 2x 2TB WD Green Storage
- 1x 1.5TB WD Green Dropzone/Systeembackup
Waterkoeling
- Thermochill PA120.3
- Thermochill PA120.2
- Thermochill PA120.1
- Reeks Scythe Gentle Typhoons
- 3x Laing DDC 18w met EK X-top V2
- 2x EK Multioption Res 250
- Bitspower
- 1/2 Fittings + 7/16 klemloze pownage !
- Aquacomputer Aquaero !
Nog even terug naar de puurheid, de kast blijft vanbinnen gewoon aluminium, het zal er enkel wat beter uitzien dan het er standaard uitziet!
Wat fotootjes om toch iets te hebben bij de start :p
Grote dozen met grote kasten.
Probeerseltjes
Boormachine ook even langs geweest.
Bleh.
Soit, ondertussen is het zo goed als allemaal uitgedacht en moet ik nog links en rechts wat verrichten, na dat is het alles overbouwen geblazen eneuh, weer verder genieten van het systeem dat mij nu toch al enige tijd dient.
BYEBYE !
Oli4v
Active member
BUMP =)
Update 1 - 1/11/2010 - Calm Like a Bomb
Oi, updeettijd me dunkt !
Er zijn nog een reeks foto's van wat probeersels, heel wat probeersels, atm ben ik +- waar ik moet zijn, enkel nog wat zoeken en prutsen met de plaats van het laatste rad en de pompen (plat of op z'n zijde.
Maar eerst nog wat van wat zich daar tussen bevindt.
Moboplate eruit.
Haalde het bijna :p
Pompom.
Zoals ik al zei, bijna :p
Bij zo'n case mag er niks buitenhangen, al die ruimte binnenin.
Deze kwam al zeer dicht in de buurt.
Op naar de volgende update !
Oli4v
Active member
Update 2 - 1/11/2010 - John B Live @Virgin Club Pforzheim Germany
Nog eentje eruit persen uiteraard!
Zaterdag na het werk geloof ik ... mijnen tijdelijke setup voor het weekend + helft van de vakantie zogezegd
Duality op tafel ...
Vendetta wachtend ...
Leegmaken die hap !
Vide ...
Wordt uiteraard vervolgt !
Oli4v
Active member
Update 3 - 6 November 2010 - Millenium
Oi,
Updatetijd aangezien hij nu al sinds gisteren aan het draaien is verdorie.
Moederbordje preppen.
Kast geprepareerd voor het moederbordje.
Toen kreeg ik dit, iets waar ik niet echt tevreden over was, de cpuloop was totaal zijn "waarde" kwijt en onderin was het maar een rommeltje van slangen. Ik had dan ook weer met een tri-loop te maken, koelen deed het uiteraard wel maar boven was het nu ook weer niet zo mooi te noemen. Dus bij wijze van spreken maar terug naar de ontwerptafel gegaan.
Toen kwam dit uit de bus, terug 2 loops, al zou je denken van niet, toch is het zo, wel wat nips met de reservoirs boven maar het werkt prima, eens het gevuld is, is het gevuld, ik ga m'n loop nu ook niet wekelijks leegmaken ofzo...
Mijn trouwe PA120.1 had wat vlekjes opgelopen, dus dan maar wat opgeschuurd en een nieuw laagje belgom gegeven, (wel geloof ik pas na deze foto).
Ik wou uiteraard mijn pc wel eens terug na 3 dagen pruttelen achter de laptop, en heb nog maar eens aan den lijve ondervonden wat een PA120.3 allemaal niet slikken kan en nog altijd goede temperaturen levert met de nodige pompkracht ^^.
Het is uiteraard wel geregeld een zootje ongeregeld op mijn bureau.
Ziezo se, morgen gaan we wel verder ergens, waarschijnlijk avond ergens zoals nu.
Au revoir !
Oli4v
Active member
Ziet er goed uit Oli.
Ha, valt me nu pas op dat die case reversed ATX is.
Update 4 - 7 November 2010 - Juce v2
Oi kaboutertjes.
In plaats van laat op de avond een update deze keer eens eentje wat vroeger op de dag voor ik wat ga studeren. Het 2e probeersel met inbouwen heeft het gehaald en ik ben er tevreden van.
Moederbordje ligt al weer klaar om geprepareerd te worden, klemloze overheersing met 1/2 highflow barbs waarvan de cpu en de ramkoeler er true silvers krijgen tegen bacterie en andere vuiligheid vorming. Die fittings icm met 7/16 tubing, wat soms een hel kan zijn om ze over de fitting te krijgen, maar eens erop, zit het moervast, al een geluk dat er hier een haardroger in huis is. Tevens mijn 4GB andere OCZ Platinums onder de ramkoeler mee gestoken en terwijl die toch open lag ineens de koperplaat van de ramkoeler onder handen genomen want die had wat last van impigmentcorrosie of hoe heet dat beestje ook al weer ..., de andere blokjes waren nog zeer schoon van binnen, gelukkig maar.
Ziezo.
Eerste stuk slang gelegd, achteraf bij het vullen hier aan de PA120.2 nog een serieus lek gehad, mijn fitting was een heel eind teruggedraaid en ik had zo iets van WTF, wat nu, gelukkig snel gedraind, opnieuw vastgezet en opnieuw gevuld.
Mobo was ook al weer in de kast gesukkeld, PA120.1 ook gehardmount en gepoetst en reeds een 2e stuk blauwe slang springt in het gezichtsveld.
*BLINGBLING*
Tot de volgendeeee !
Oli4v
Active member
Update 5 - 7 November 2010 - Never wanted to dance
Updatemood ...
Loops leggen ...
Hoe swingender hoe beter.
Maar uiteraard niet zonder bitspower.
Beetje scheef... njah, koelen zal het sowieso !
Toen zat ik plots zonder 1/2 barbs ... en was mijn witte 7/16 slang quasi op, potverpotver, pc kon nog niet booten@donderdagavond.
Cablemanagement of iets wat er op zou moeten lijken restte mij ook nog.
Tot de volgende !
Oli4v
Active member
dat zijpaneel gaat er nooit opkunne! nadeel van de v1000/2000 dat je bijna geen ruimte heb aan die kant.
Menig modder verhelpt dat euvel.
Waarom zit die van mij er dan wel op?
bij mijn v1000 kon niet eens een atx kabel achterlangs omdat die rand daarzit in het midden.
bij mij wel :) ^^
vet slangen combi!:)
dankje
Waarom 2 van die grote reservoirs?
Omdat ik ze heb
Omdat hij 2 loops heeft ;).
Maar uiteraard ook om deze reden.
ja, dat snap ik slimmert, alleen in de 'vorige' versie had hij 2 kleinere.
Ik vind deze gewoon te lomp.
Die kleinere 150's gaan terug in de V1000 als ik die rebuild ;).
edit: hij's trouwens kapot ... -_- :(
Thierry
perfectly imperfect
dat is balen.. zit er nog garantie op je mobo??
Anders is het de kans om een i7 of zoiets aan te schaffen
Oli4v
Active member
naja hij werkt nog, draait nu met een andere HDD, en er zit nog 3 maand en een beetje garantie op het bord, ik denk eerder mijn aquaero RMA en der tijdelijk mijn zalman MFC1 plus ingooien ...
Zit wel binnen 2 weken met een lanparty, dus moet weer tip top in orde zijn, soit ik zou nog wiskunde moeten studeren ... ff kijken of ik m'n raid kan fiksen en dan tijdens het terugplaatsen van de backup wat leren.
i7 wil en moet ik eerlijk gezegd niet hebben, hetgeen ik heb ben ik zeer tevreden over en kan mij nog makkelijk 2j dienen als er niet te veel misloopt :p
nuja hij draait met die andere hdd, nu m'n raid setup fiksen !
vincent [BiP] Kheb d'r de kracht ni voor Gallery & Build Logs 124
Mobomonster [BiP] Mobo's Fishtank Gallery & Build Logs 20
Duriel [BiP] Antec Mini P180 Gallery & Build Logs 68
Oli4v [BiP]Project: Duality (LianLi V1000b) Gallery & Build Logs 242
damunk OCZ Vendetta 2 Push-Pins Overige Koeling 4
R Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04 Advies Waterkoeling Setup 255
anub1s18 Lian Li PC-O11 Dynamic razer edition uiteraard watergekoelt Gallery & Build Logs 17
M Levertijd Lian Li PC-11 WGX ROG HighFlow Webshop 4
U Lian Li PC-O11WGX ROG Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Lian Li BZ-U08 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Vissa Lian Li PC-08 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Lian Li W-LF2AB-1 Side Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [GEVONDEN] Lian Li ArmorSuit PC-P50WB Gevonden 2
Traxtorm Lian Li CD/DVD Bezel Silver Verkocht 0
NAVYVIPER Lian Li PC-D600 Cases en Modding 5
AzzKickr Lian-Li T1B "Black ITX Spider" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
