OCZ Vendetta 2 Push-Pins
damunk
Heb deze koeler dus gekocht en ben nu een nieuw systeempje in elkaar aan het zetten, en omfg wat een piece of crap. Zoals je misschien weet gebruikt deze koeler gebruik van "Push-Pins" en ik ben nu al ongeveer een uur bezig om ze er allemaal in te krijgen.
Heb ze er nu eindelijk ingekregen en ben met een Q9450 aan het benchen en temps zijn ongeveer 51 49 52 56 en idle zit er een tempverschil van 10c in die laatste core. Verder krijg ik ook niet echt het gevoel dat het allemaal degelijk vast zit, als je de kast gaat vervoeren zit het er dik in dat een van de pinnen losschiet en je opeens zonder koeler zit :p
Dus heb even gelezen op google en blijkbaar kun je hier mounting kits voor bestellen die een stuk beter vast zitten en makkelijker te un-installen zijn.
Xigmatek Crossbow of een Thermalright Bolt-Thru Kit.. Heeft iemand hier enige ervaring mee of weet of het werkt? En kan highflow hier aan komen? Het is voor een 775 chipset btw (Gigabyte EP35-DS4)
PC is niet van mezelf vandaar dat ik het een stuk veiliger vind als hij goed gemount heeft.. De meeste mensen kijken namelijk niet al te vaak naar hun temps ;)
Bedoel je deze:
Ultimate CPU Cooling Solutions! USA
Die kan snel geleverd worden en kost €6,50
damunk
LGA775 inderdaad.. Heb gelezen dat het moet werken als ik 2 mm van de schroef afvijl.. Volgens mij is het dan de bedoeling dat ik de pinnetjes uit de Vendetta II sloop en daar die schroefjes indraai, aangezien hier volges mij nix zit voor aan de kant van je mobo behalve de schroeven, right? ^^
Bestel in ieder geval maar... Heb nu de Vendetta wel werkend zo ma vertrouw het voor geen meter xD
Garrett
Da's inderdaad een mooie oplossing voor het probleem.
Bij m'n schoonvader heb ik de Vendetta 2 vastzitten met een EK backplate en 20mm M4 schroeven en duimmoeren, heel apart maar het zit goed vast :)
bundymania SSD Vergleich: OCZ Vector 150 480GB, Samsung EVO 840 1TB und Kingston HyperX 3k 120GB HighFlow Product Reviews 0
coolfris [VERKOCHT] OCZ ZT 750 Watt Verkocht 1
arwin74 [VERKOCHT] OCZ RevoDrive X2 Verkocht 1
Sw333t [CLOSED] Waarde OCZ Vertex 2 60GB Gesloten 2
Sw333t [CANCELLED] OCZ Vertex 2 (zonder behuizing :sarc:) Verkocht 3
Freddy HF Forum OCZ Vertex 3 120GB actie HighFlow Computer Cooling Shop 14
T OCZ Vertex 2 (Sata 2) Asus P8Z68-V Pro welke sata poort? Hardware & Software 2
stn [IN-ACTIVE] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 8
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
stn [IN-ACTIVE] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 4
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
Legendary1985 [VERKOCHT] Ocz Vertex 2 160GB Verkocht 1
Traxtorm [VERKOCHT] 2x OCZ Vertex II 60GB Verkocht 28
l3p [VERKOCHT] OCZ Vertex 3 120GB splinternieuw Verkocht 5
l3p [VERKOCHT] OCZ ZX 1250W splinternieuw Verkocht 12
starsky [IN-ACTIVE] MSI P35 Neo2, Q9300, OCZ Reaper PC2-6400 en meer Verkocht 5
D-foX OCZ 1250 gold HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] OCZ Gold DDR3 PC3-17000 4GB LV (2x2Gb) Verkocht 3
Sw333t OCZ Gold geheugen Gesloten 3
pulse [IN-ACTIVE] OCZ Vertex 120GB (Niet de 2 of 3 series) Gevonden 0
E Firmware OCZ Vertex 3 update lukt niet Problemen & Oplossingen 19
M I7 930 en OCZ GOLD 2000 triple channel Overclocking 8
M OCZ Vertex3 niet herkend bios. Problemen & Oplossingen 8
X OCZ Vertex 2, Vertex LE, Agility 2 Firmware 1.33 Hardware & Software 7
lemonade [GEANNULEERD] OCZ 2x2GB DDR2-800 Platinum Verkocht 4
R OCZ Vertex 3 Serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
soppy [INACTIVE] OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 90GB Gevonden 0
k.3nny [IN-ACTIVE] [2x CPUblokjes + 3x1GB]Heathkiller,aquacomputer,OCZ Verkocht 11
soppy [VERKOCHT] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 5
dark viper zwolle [INACTIVE] OCZ Gold DDR3 PC3-12800 Low-Voltage Triple Channel Verkocht 0
B OCZ RevoDrive X2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 60
Oli4v [INACTIVE] OCZ Platinum 4GB kit PC8500, mobo, cpu Gevonden 4
mistervis007 2 x OCZ Vertex 60 GB SSD in RAID 0? Hardware & Software 3
R OCZ intern geheugen probleem Hardware & Software 3
P OCZ Vertex LE 100GB SSD Hardware & Software 7
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
Wizzard22 LG W2453V-PF 24" Scherm en OCZ/Intel SSD schijven HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Slader 60mm fan voor OCZ XTC Overige Koeling 14
J OCZ Reaper Verschil??? :S Hardware & Software 3
F OCZ Blade Series 6GB (3x2GB) DDR3 PC3-16000 Triple Channel (OCZ3B2000LV6GK) Hardware & Software 0
RRPhantom OCZ Reaper PC3-16000 vs OCZ Reaper PC3-12800 vs Corsair Dominator PC3-12800, welke? Hardware & Software 36
maomanna Ocz 1tb ssd Hardware & Software 9
Blackruby P6T Deluxe; OCZ RAM draait niet op stock speeds? Overclocking 85
K OCZ Flex XLC Hardware & Software 25
Freddy XSPC producten op voorraad! En de OCZ XTC Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Push/Pull set-up Waterkoeling 1
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
