beginners vragen deel 99 i7 920, evga 58, cpu only later gpu
Dutchie
Hierbij mijn probleem(nub) topic dan maar ;
Ik heb ;
Lian Li PC-A71 B
Thermochill 120.3 + scroud + 3 fans
Gainward hd4870 GS 1Gb
aankomende dagen kan ik verwachtten ;
i7 920
evga x58 moederbord
Corsair 6144MB 1866 DDR3 9-9-9-24
Nu wil ik maar gelijk overstappen op waterkoeling aangezien ik dan gelijk me i7 wil overklokken. Ik wil alleen me cpu koelen....en later koop ik een andere videokaart en wil ik deze ook waterkoelen, maar hier kan een jaar overheen gaan.
Deze spullen had ik in gedachtten ;
Laing D5-MCP655
Koolance MCP655
Aqua-Computer Cuplex XT di2
Aqua-Computer Backplate 1366
XSPC Passive Aluminium Reservoir 250mm Silver
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - RED 3 meter
Feser One Cooling Fluid - UV RED 2 liter
Nu de vragen;
de thermochill heeft 3/8 fittingen nodig
waterblok heeft 1/4 fittingen nodig
pomp heeft 1/2 fittingen nodig
Hier kwam ik niet helemaal uit - heb ik dan 3 verschillende fittingen nodig ?
de rest van me vragen ben ik nu vergeten lol.....
Thermochill radiatoren hebben G3/8" schroefdraad.
Voor 3/8" slang heb je 2 van de volgende fittingen voor de radiator nodig:
10MM (3/8) EK High Flow Fitting, schroefdraad G3/8
Of je kan ook gewone G1/4" fittingen gebruiken, middels een adapter:
Omzetstuk van G3/8 naar G1/4 + O-Ring
Correct, dus fittingen met G1/4" schroefdraad, met 3/8" slangformaat (10MM).
Kan je dus hier vinden:
Fittingen 10MM ID (3/8)
Omdat je een pomptop erbij neemt, kan je hier ook twee fittingen naar wens indraaien.
Hiervoor moet je ook voor fittingen gaan met G1/4" schroefdraad en voor 3/8" (10MM) slang.
Dus ook hier:
hmm ben ik weer.
Bij mijn radiator zitten er al fittingen bij, maar ik twijfel voor welke slang dit is dus heb ik het opgemeten ;
de fitting is G3/8 schroefdraad dus en aan de andere kant waar de slang dus overheen gaat is 11mm breed.
er zat ook een stuk feser slang al aan, maar hier stond alleen het merk op en niet welke maat...ff meten ;
12mm id <<< binnenste diameter
20mm od <<< buitenste diameter
ik denk dat de fitting/adapter voor een 1/2 slang is aangezien dit het meeste in de buurt komt.
is moeilijk te meten, maar ik denk iets van 13 mm
de slang past er wel perfect omheen trouwens geen ruimte ertussen ofzo.
heb ff naar afbeeldingen gekeken en hij lijkt heel erg op deze kwa looks :
Bedankt voor het antwoord Freddy.
dat dacht ik al, maar begon te twijfelen.
vind zulke slangen er net te dik eruitzien dus misschien dat ik toch andere fittingen kies.
twijfel, twijfel, twijfel. zal er een paar nachtjes over slapen :)
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
Blackruby Beginners Guide To Water Cooling Handleidingen en Installatie Tips 9
R i7 980x 2x hd5970 beginners advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 12
Bartz0r Beginners watercoolingkje Advies Waterkoeling Setup 7
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C Vragen over de chillers (Hailea) Waterkoeling 7
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
