Antec Radiator
Eerst goed lezen:
Take your Antec Twelve Hundred gaming case to new levels of cooling with the 200mm Radiator, specially designed by Antec for the Twelve Hundred. The 200mm Radiator fits seamlessly beneath the Twelve Hundred's top-mounted 200mm fan, and enables you to install a premium internal water cooling system. Made of aluminum, the 200mm Radiator possesses superior heat dissipation and a massive surface area, allowing it to cool even the hottest CPUs, video cards, chip sets and more. Make the switch to water cooling with Antec's 200mm Radiator, and take your Twelve Hundred gaming case to the next level.
Ik heb even snel gegoogled naar reviews, maar kan er zo goed als niks over vinden :S
Het is jammer dat het van Aluminium is, dat is corrosie gevoeliger en is minder goed in warmte opnemen/afgeven dan koper.
Ik denk dat je beter af bent met een radiator die wij in de shop hebben (allemaal van Koper).
Vaak gebruik je bij waterkoeling koperen koelblokken. En stroomt er water langs. Omdat er water langs stroomt, wordt er ook een elektrisch stroompje gecreëerd.
Verschillende soorten metalen (koper en alluminium) in een waterkoelsetup gaan dus met dat stroompje reageren en wordt het mindere materiaal opgevreten! (een zogenaamde redoxreactie) Na een tijdje vallen dus de gaten in je radiator en als je de radiator boven in je kast heb gebouwt krijg je dus een regenbui in je kast! Niet aan te raden dus!:icon_wink:
Lees ook dit even door en andere waterkoeling gerelateerde topics door.
Nee, is gewoon een k*t ding, om het zo maar te noemen. Dat is de rede waarom Blackruby aluminum dik had gedrukt.
Radiatoren gemaakt van koper en messing leveren veel betere prestaties.
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Cygnitr0n - Stef - Antec Darkfleet H²O & Lil' MMPC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 46
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
D Introductie: DennisM6, Dennis van der Linde, Antec Twelve Hundred Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
cederieck Antec 1200/Watergekoeld Gallery & Build Logs 3
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
wâldpyk antec 100mod ''one hundred dollar mod'' Gallery & Build Logs 37
B [GEANNULEERD] Antec Mini P180 Verkocht 7
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
A Antec performance One P183 modden Cases en Modding 5
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
Wally1987 Wally`s Antec LP183 Gallery & Build Logs 17
tarbax antec 1200 - rampage 3 EX - GTX480 Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Antec P193 Rev. 2.00 Verkocht 11
3 Antec 1200 Power swittch Cases en Modding 1
P Antec 900 + waterkoeling? Waterkoeling 33
Roel1966 Noctuafans vs Noiseblocker casefans in Antec P193 Overige Koeling 3
P Antec 902 en Watercooling Advies Waterkoeling Setup 28
M Antec 900 Cases en Modding 5
