Antec P160 met waterkoeling
Blade_
Ik ben vandaag begonnen met uit te zoeken hoe ik de waterkoeling in en aan mijn Antec P160 kast kan maken.
Ik heb de volgende onderdelen:
5x Antec Casefans Pro 120 mm DBB
1x TFC Xchanger 360 Triple
3x TFC Xtender BLUE Universal 120MM Shroud
2x Swiftech MCB-120 Radbox
1x Laing DDC-1Plus MCP355 12V
1x EK-DDC X TOP G1/4
Als slang: Tygon R3603 - 8MM ID - 11.2MM OD - Clear
met deze koppelingen: 8MM (11-8MM) Schroeffitting - G1/4
Daar komt nog bij:
mCubed T-balancer bigNG met sensor hub
XSPC zilver 5,25 single bay reservoir
2x Temperature sensor stop fitting
Eerste stap is de radiator monteren. In de kast is geen optie. Dus de radiator wordt gemonteerd achterop de kast of bovenop.
Achterop heeft mijn voorkeur op dit moment. Aangezien bovenop de kast niet echt heel erg mooi lijkt vind ik persoonlijk.
Dit gaat in feite passen, maar dan moet ik het als volgt gaan doen:
Opstelling 1:
P160 - radbox - Xchanger 360 - TFX Shroud - Antec fan
In deze opstelling zou ik de fan het beste kunnen laten zuigen, anders blaast de fan lucht richting de kast en tegen de stroming van de kast zelf in.
Opstelling 2:
Ik wou het eerst zo doen: P160 - radbox - Shroud - Antec fan - Xchanger, maar dan ben ik zeer lange M3 schroeven nodig van zo'n 10 cm lang.
Moet morgen effe kijken, maar denk niet dat die te krijgen zijn. :022:
Zijn er grote nadelen aan opstelling 1? Een shroud is ook wel effectief dacht ik bij zuigen, alleen iets minder? Of kan ik dan beter de shroud helemaal laten vervallen? Wat is jullie mening?
Ik ga morgen of overmorgen wel even wat foto's maken van de vorderingen.
@ Sp33dFr34k:
Volgens Feser (maker van de Shroud) niet....daar staat in de handleiding dat je de fan altijd moet laten blazen met een shroud. Vervolgens lees ik op hun forum dat een moderator zegt dat je inderdaad de fan moet laten "pullen" (zuigen).
Vandaar dus ook mijn vraag.
Ik heb 2 radboxen omdat ik niet zeker wist of de xChanger 360 achterop de kast ging passen. En voor bovenop de kast ben je er 2 nodig. Maar ik kan onderdelen van de 2e radbox mooi gebruiken om de xChanger 360 iets stabieler te bevestigen. 1 radbox is niet echt voldoende.
De EK top past iets beter bij de rest van mijn onderdelen. :)
Mijn moederbord wordt gekoeld door EK blokken, vandaar.
Update: vandaag de Feser Xchanger voorbereid en de bevestigingsgaten en doorvoergaten gemaakt in de behuizing.
Als het goed is krijg ik morgen de laatste onderdelen binnen van Freddy :eusa_dance:
Hierbij enkele foto's van de vorderingen.
Als ik tijd heb ga ik morgen de Xchanger vastmaken aan de kast en de bedrading van de ventilatoren op de Xchanger aan elkaar maken en sleeven.
Zelfde geld voor de Ledmodules van de Xchangers.
Helaas zat er bij 1 Xtender een bout zonder schroefdraad :021:.
Op advies van Freddy gemailt naar Feser en ze zouden nieuwe bouten sturen.
Wel snelle reactie trouwens van Feser.
Dit is hoe de Xchanger aan de Antec P160 komt te gangen:
Binnenkort meer.
Vandaag van Feser de nieuwe schroeven binnen gekregen voor de Xtender. Feser heeft er zelfs wat extra dingetjes bijgedaan. Super service en vooral snel.
Kan ik weer verder met de operatie als ik tijd heb.:041:
Vandaag weer verder gegaan met de Antec P160. Heb de radiateur toch anders bevestigd op de kast.
Met de Radboxen leek het toch niet echt mooi en was het iets te lomp.
Dit is de nieuwe situatie:
Verder ook de Feser Ledmodules gemonteerd in de shrouds:
Morgen ga ik beginnen met de onderdelen over te zetten in de nieuwe kast.
Afgelopen dagen de Antec kast afgewerkt en de onderdelen overgezet.
Met name de bedrading wegwerken was erg lastig. En gaat ook best tijd zitten in de kabels te sleeven en vast te zetten.
De Feser LEDmodules zijn overigens vrij kwetsbaar. Als je e iets buigt breken de pootjes van de LED direct af, mede omdat de weerstand direct achter de LED is gesoldeerd en de krimpkous erg stug is.
Heb dus, nadat het bij 1 direct fout ging, de LED's opnieuw gesoldeerd en de weerstanden er haaks op, zoals je kunt zien op een eerdere foto van de radiator met shrouds.
Hier zie je enkele foto's van de achterzijde met de bedrading:
Op deze foto zie je ook de mCubed sensorhub:
Hier een foto van de voorzijde waar je kunt zien hoe de meeste slangen lopen. Ik kwam op het idee na een topic over 45 graden fittings van Bitspower op dit forum. Ziet er nu een stuk strakker en beter uit dan voorheen. Ik denk dat ik nu haast de helft slang heb op het moederbord :icon_cool:
En hier nog 2 laatste foto's met het eindresultaat:
Het opstarten daarna ging niet helemaal geweldig, kreeg problemen met PCI INIT met de Striker Extreme, terijl ik dit nog nooit gehad heb. Na dit verholpen te hebben met een CMOS reset, moest ik ook 2 van de 4 Gig geheugen verwijderen om Visat x64 geïnstalleerd te krigjen, terijl dit voorheen nooit hoefde. Blijft tot een raar bordje, de Striker Extreme :115:
Uiteindelijk werkt het toch weer..Nu nog even kijken wat de temps gaan doen en met de mCubed BigNG aan het instellen gaan. :)
blade, ik zie dat je outtake fan van je case naar je rad blaast en dat je fan's op je rad juist naar de kast toeblazen... ik denk dat je outtake gaat tegenwerken..
misschien iets anders op verzinnen? of die fan weglaten?
gr. stravinski
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Cygnitr0n - Stef - Antec Darkfleet H²O & Lil' MMPC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 46
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
D Introductie: DennisM6, Dennis van der Linde, Antec Twelve Hundred Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
cederieck Antec 1200/Watergekoeld Gallery & Build Logs 3
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
wâldpyk antec 100mod ''one hundred dollar mod'' Gallery & Build Logs 37
B [GEANNULEERD] Antec Mini P180 Verkocht 7
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
A Antec performance One P183 modden Cases en Modding 5
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
Wally1987 Wally`s Antec LP183 Gallery & Build Logs 17
tarbax antec 1200 - rampage 3 EX - GTX480 Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Antec P193 Rev. 2.00 Verkocht 11
3 Antec 1200 Power swittch Cases en Modding 1
P Antec 900 + waterkoeling? Waterkoeling 33
Roel1966 Noctuafans vs Noiseblocker casefans in Antec P193 Overige Koeling 3
P Antec 902 en Watercooling Advies Waterkoeling Setup 28
M Antec 900 Cases en Modding 5
