Antec 902 en Watercooling
patpeewee
Hallo allemaal,
ik heb mij een paar dagen geleden aangemeld op dit forum om een beetje info te krijgen over watercooling wat ik een keer wil gaan inbouwen/aanschaffen.
nu heb ik alleen een vraag: welke radiator past er in een Antec 902 zonder enige modding. ik had zelf een kant en klare set in gedachten die mij wel aardig leek voor een Core i7 (wat een aardige heethoofd is). Swiftech H20-220 Apex Ultima XT Deze set had ik in gedachten (de Swiftech H20-220 Apex Ultima XT. de vraag is alleen of dit gaat passen in mijn Antec 902, met een XFX 5850 erbij die ook niet zo klein is.
Ik hoop op een snelle reactie van iemand.
Met vriendelijke groet,
Patrick
als het niet in de kast past kun je radiator altijd nog wel via achterkant van pc monteren met een radbox.
je hebt tegenwoordig zelfs mensen die hebben al 1 rad in de pc case doen ze 2e radiator via radbox monteren op de achterkant van de pc voor bv dual loop.
dat zijn als ware 1 set voor cpu en 1 voor gpu bv.
hmmm nee en ik zou gewoon hier posten wat je budget is en een custom setje te laten maken.
denk trouwens dat jou case niet geschikt is om rad in te bouwen via buiten kant wel maar moet je gaten boren zodat slangen jou kast in uit kunnen.
ik zou wat grotere kast nemen als je er geld voor hebt zo als corsair case die meeste wel kennen.
of een haf 932
bijde kunnen 360 rad kwijt.
heb zelf 360 rad apogee xt block wat in jou setje zit.
swiftech 655 pomp en dual bay reservoir zodat ik de pomp op max speed kan draaien.
heb 1 tip als je met wc begint ik doe het zelf ook nog maar 1 week en das de radiator goed doorspoelen voor gebruik er zit meestal wat soldeer vet in nog dit kan je cpu block laten verstoppen is mij gebeurt.
anyway hier gebruik je dus gedestileert water voor off deminariliseert kun je bij kruidvat kopen 50 eurocent per stuk.
dan pakje rad vul je met trechter wat water in stop fittingen er op paar keer schuden water weg laten lopen en dat tot dat alleen nog maar schoon water uitkomt.
koop ook een atx stekker 24 pin in de shop kost maar 3E kun je psu jump starten om je waterloop te testen op leaks dit kun je beste 24 uur lang testen somigen doen dit maar paar uurtjes je moet zo bie zo 3 uur laten draaien dan zijn alle bubles weg.
bedankt voor je reactie, alleen het probleem is dat ik mijn systeem pas sinds januari heb, dus ook de Case (Antec 902). alleen je had het ook in je eerste reactie over de achterkant waar ik me rad zou kunnen plaatsen en bij je 2e reactie dat ik gaten zou moeten boren. maar ik zie twee gaten zitten met rubberen afdekking waar volgens mij slangen doorheen zouden moeten kunnen. of heb ik het nou helemaal mis?
Ik ga iig verder zoeken met wat ik nu precies wil en hoeveel dit mag gaan kosten.
Mvg Patrick
das dan als je rad via achterkant monteert via een rad box off op boven kans van je systeem monteert.
denk alleen via achterkant vanwege dat grote fan op de bovenkant.
snap niet dat je een antec kast hebt genomen met maybe watercooling in de planing.
heb mijn haf932 gehaalt omdat ik de mogelijkheid had om alles te monteren kwa watercooling in de kast bv radiator binnen in de kast.
ik wist niet dat deze kast zo klein was, ik kwam er pas achter met me Scythe Mugen 2 installeren... en ik heb ook nog niet zo lang waterkoeling in de planning, iig niet toen ik me pc kocht.
je hebt denk ik wel radbox nodig dan ook om via achterkant te monteren.
edit: en hij past ook op i7.
waar je aan moet denken vooral is reservoir in de kast kunt monteren tis dual bay res.
neem aan dat het gaat passen.
en 2e radiator die kun je denk ik beste kwijt via achterkant van je mc met een radbox.
240 rad moet kunnen denk ik.
bedoel je met in de voorkant steken in een achter 1 van de fans aan de voorkant? of ipv 1 van deze fans?
Added after 48 minutes:
en zitten bij dit setje slangen? ik zie het niet staan, wanneer ik deze moet kopen welke maat moet ik dan hebben?
mvg Patrick
geen idee.
dit is wat er staat bij laaste setje die je linkde
Thermal Paste
• Black and Silver Aluminium Reservoir Faceplates
• 80mm to 120mm Radiator brackets
• 1/2" Barbs (Fits 7/16" Hose)
• 5/8" OD PVC Hose Clips
• 120mm Fan Grills
• Extensive Manual
• Universal CPU Mount
en 1e setje dat je linkde
denk het niet.
Complete CPU liquid kit including:
- Apogee XT CPU water-block
- MCR220 radiator & fans with pre-installed Radbox
- MCP655-B pump
- MCRES Micro R2 reservoir
- Tubing
- Smartcoils
- Hydrx coolant
- Clamps
- Thermal compound
- Installation guide
het 1e setje dat je linkde in begin bvan topic zit wel tubing bij.
op vraag off setje goed cooled.
http://highflow.nl/watercooling-sets/cpu-sets/swiftech-h20-220-apex-ultima.html lijkt het meest op mijn set heb alleen andere reservoir en 360 rad ipv 240 rad.
Donnie1992 Donnie1992 + antec 902 I7 Build Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Cygnitr0n - Stef - Antec Darkfleet H²O & Lil' MMPC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 46
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
D Introductie: DennisM6, Dennis van der Linde, Antec Twelve Hundred Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
cederieck Antec 1200/Watergekoeld Gallery & Build Logs 3
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
wâldpyk antec 100mod ''one hundred dollar mod'' Gallery & Build Logs 37
B [GEANNULEERD] Antec Mini P180 Verkocht 7
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
A Antec performance One P183 modden Cases en Modding 5
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
Wally1987 Wally`s Antec LP183 Gallery & Build Logs 17
tarbax antec 1200 - rampage 3 EX - GTX480 Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Antec P193 Rev. 2.00 Verkocht 11
3 Antec 1200 Power swittch Cases en Modding 1
P Antec 900 + waterkoeling? Waterkoeling 33
Roel1966 Noctuafans vs Noiseblocker casefans in Antec P193 Overige Koeling 3
M Antec 900 Cases en Modding 5
