Recent heb ik waterkoeling ingebouwd in mijn pc.
Specificaties:
CPU: Intel Core i7 8700K (5.2Ghz OC)
VGA: AMD Radeon RX 6800 XT (2.4Ghz OC)
CASE: Fractal Design Node 804
CPU: EK-Quantum Velocity - Copper + Acetal
GPU: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 - Copper + Acetal
RAD: 2 x EK-CoolStream Classic PE 240 (Dual)
PUMP: EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acetal
FAN: 5 x Arcitc P12 PWM
FAN: 2 x Scythe Kaze flex 120 PWM
FAN: 2 x Fractal designR2 1200
FANCTR: Aquacomputer octo
Na het inbouwen van alle waterkoelingsonderdelen kwam ik er bij het plaatsen van de fans en fancurves achter dat ik graag wat meet controle had dan curves hoofdzakelijk gebaseerd op CPU temperatuur ben ik bij highflow uitgekomen en heb ik en Aquacomputer octo fancontroller en Alphacool ES flow temperatuur en flow indicator besteld. (overigens was het flow gedeelte van de indicator DOA en moet ik deze nog terugsturen voor een vervangend/gerepareerd exemplaar).
Het probleem waar ik nu tegen aan loop is dat wanneer een stresstest doe op de CPU OF GPU (dus de beide niet samen!) de temperaturen van de het gesteste onderdeel tot +- 5 graden celcius onder de therrmal throttle limiet komt. Nu weet ik dat dit geen real life scenario's zijn, maar gezien de componenten van de waterkoeling zou ik toch verwachten dat bij 100% load op 1 onderdeel dat dit niet zou gebeuren.
Ik heb al het een en ander gestest zoals verschillende fanorientaties, meer/minder fans, overdruk/onderdruk, met/zonder zijpanelen, met/zonder toppaneel, met/zonder frontpaneel en ben tot de volgende conclusies gekomen:
Het lijkt er dus op dat de fans moeite hebben om door zowel de radiatoren als het toppaneel heen te komen. Ik zou push/pull kunnen doen met 8x slim fans, maar had op internet al wel gelezen dat 8x slim fans geen verbetering zou zijn tov 4x druk geoptimaliseerde fans. Wat eventueel wel nog zou passen zijn de 4 arctic p12 fans combineren met 4 arctic p12 slim fans.
Specificaties:
- Beste thermische prestaties behaal ik met de onderstaande configuratie
- Enkel het toppaneel verwijderen maakt een verschil in temperatuur (standaard heeft het toppanneel een luchtfilter, maar deze is verwijderd). De CPU temperatuur zakt dan van 95/96 under load naar 70/75
