advies waterkoeling setup
ragdoll
goedendag,
ik wil binnenkort mijn pctje watergekoeld maken en wil daar wat advies overhebben.
alles moet in een coolermaster haf 932 hightower.
ik heb nodig:
een socket 775 cpu block
een socket 775 backplate
een gtx 285 full cover koelblok
een ram koeler voor 4 modules
een chipset koeler voor mijn asus striker 2 extreme
slangen
slangen klemmen
resevoir moet wel 5,25 bay resevoir zijn dual of single
pomp die dit allemaal moet gaan voorzien van vloeistof
fittingen 2 haakse fittingen voor mijn videokaart
240mm radiateur deze komt aan de bovenkant van me kast te hangen
2 fans met blauwe leds
2 fan grills
vloeistof blauwe graag
wat ik vergeten ben moet je er maar bij zetten.
als iemand hier van een winkelwagen wil aanmaken.
alvast bedankt voor jullie moeite.
met vriendelijke groet
Sonny brons
daar heb ik dus geen ruimte voor:p
kan maximaal een 240 en een losse 120 kwijt
ik kan wel 2 120 rads kwijt in mijn zijpaneel maar weet niet of dit goed gaat met me slangen dan
Das een triple in de top..
kan je nog een 120 op je exhaust.
240 op bodem als je je hdd rek half mod
Of.. 360 in top en 360 achterop
onder aan me kast zit me voeding 1000 watt zalman dus daar kan niks meer bij en ik wil me kast niet modden simpel weg omdat ik altijd ideen heb en dan vervolgens me kast ga lopen slopen:p
die 360 rad op de foto heeft trouwens geen nut er zit een ophanging voor een 240 maar doe je er een 360 in zit er toch 1 fan niks aan te zuigen aangezien daarboven nog een stuk plastic zit.
wat wel kan is wat jij zegt 240 boven en 120 aan de achterkant.
maar zijn alle rads zo dik want dan kom ik toch best in de knoei met me moederbord
Die dikke zijn beter.
Haf heeft ruimte voor een voeding bovenin, dus zeg niet dat het een probleem is :p
Ik heb een 480 onderin me TJ07,, daar blaast ook 1fan tegen me voeding... /care :p
Daarbij hangt het ervan af hoe je je fans richt
Dus ik had het gewoon goed aangepakt met 2x 360.
Zo'n WC-set gaat wel een tijdje mee,, is het investeren dus wel waard.
jewel maar ik wil me case niet modden enzo wil gewoon zoveel mogelijk gebruik maken van de dingen die hij heeft
want als ik me rad onderin leg dan moet ik in me bodemplaat gaan boren want er zit nu alleen een fan mount voor een 120 mm.
maar gaat het niet werken met of een 240 bovenin en een 120 achter.
of 2 x 240 rads naast mekaar in me zijpaneel.
is er trouwens geen rad van 240 bij 240? dan past die mooi in me zijpaneel.
waar wou jij trouwens die 2 x 360 rads kwijt in mijn kast?
en als het echt niet kan dan maar dat plastic bakje bovenop me kast het midden stuk eruit zagen dan past er wel een 360 in
dan zit ik trouwens met het probleem waar laat ik me resvoir en pomp?
slangen
slangen klemmen
120mm rad
2 fan grills
kan jij hier een lijstje voor maken en dan zie ik wel of het werkt en anders bovenin een 360 en achter een 120
Er zijn wel Radiatoren van 240 bij 240. Alleen Freddy verkoopt ze niet. Maar Flipmode heeft gelijk, dan zou je meer moeten gaan klooien met je kast dan wanneer je bijvoorbeeld die andere voorgestelde setup neemt.
Als je trouwens echt geinteresseerd ben in die 240 bij 240 rad, kijk dan op AquaTuning bij de 4x120 rads, daar staat een 240x240 van Phobya. Ik kan je alleen geen Phobya aanraden. Beter ga je dan voor een 4x120 Swiftech MCR. Een tientje duurder, maar presteert wel effe net wat beter dan zo'n Phobya.
even een aangepast lijstje met jullie adviesen er in verwerkt:
slangen
slangen klemmen
140mm radiateur achterin
360mm radiateur deze komt aan de bovenkant van me kast te hangen
3 x 120 mm 1 x 140 mm fan met blauwe leds
3 x 120 mm 1 x 140 mm fan grills
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
R [Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken? Advies Waterkoeling Setup 24
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 22
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 39
U Goede prijs/prestatie waterkoeling setup advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 13
F Advies Waterkoeling Setup(+-tussn 300a400 euro's) Advies Waterkoeling Setup 13
A Waterkoeling Setup Advies Advies Waterkoeling Setup 14
