advies waterkoeling setup gevraagd
walter
Hallo,
Kan U een complete waterkoeling samenstellen voor mijn componenten inclusief alle benodigheden?
Vet gedrukt wil ik waterkoelen :
cpu: intel core i7 975 extreme
moederbord : gigabyte ga-ex58 extreme
vga: evga gtx295 Hydrocopper
Gewone koeling ( fans of heatsinks ) :
geheugen: ocz 12gb ddr3 1600 trikit platinium
ssd: 2x vertex turbo 120gb
hdd: western digital 2tb ( 64mb cache )
2x samsung spinpoint 1tb
voeding : Be Quiet dark power pro 1200w
Behuizing staat nog niet vast maar ik dacht aan een cooler master cosmos s .
Graag jullie bevindingen en benodigheden vermelden.
Budget 1000euro
Met dat budget kan je een hele mooie waterkoeling set samenstellen!
Als je de Cosmos S kiest, kan je ook makkelijk een radiator in kwijt (standaard kan er een radiator in de bovenkant).
Jouw gekozen videokaart is al waterkoeling ready, dat komt dus ook mooi uit.
In jouw geval zal ik daarom een dikke 360 radiator nemen, gezien je redelijk veel componenten gaat koelen.
Bijvoorbeeld de TFC Xchanger 360, Thermochill PA120.3, XSPC RX360.
En een sterke pomp als de MCP355, MCP655, PMP-400, PMP-450S.
Heb je overigens al een beetje ingelezen over waterkoeling?
Zo niet, neem het volgende aub door:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
Dan weet je waar we het over hebben als we met adviezen komen :)
Je kan ook alvast proberen om zelf een setje samenstellen, dan kan je zelf alvast bepalen welke radiator, kleur en formaat slangen en fittingen.
Dat zijn namelijk persoonlijke keuzes gebaseerd op smaak/wat je zelf mooi vindt.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Op dit ogenblik denk ik al dat ik dit neem :
cpu: intel core i7 975 extreme ---> Heatkiller cpu rev 3.0 1366
moederbord : gigabyte ga-ex58 extreme ---> MIPS GIGABYTE X58 Triple-Chip Freezer POM + 2x MIPS GIGABYTE P35 / EP45 / X58 Mosfet Freezer POM
vga: evga gtx295 Hydrocopper ( is al voorzien van gpu blok )
radiator : Thermochill PA120.3 Triple - 360 of TFC Xchanger 360 Triple
Pomp: Laing D5-MCP655 (Swiftech)
Reservoir : ik had gedacht aan : Primochill Typhoon III nu lees ik wel dat je er geen Feser One koelvloeistof in kan gebruiken en dacht toch te lezen dat die 1 van de betere was.
Fans: weet ik nog niet
wat vergeet ik verder nog en/of wat kan er verbeterd worden?
walter
de koelblokken zien en allemaal goed uit
voor de radiator zou ik voor de TFC Xchanger gaan (omdat de thermochill niet de "standaart" aan schroefdraad voor je fitingen gebruikt)
pomp is ook een mooie
voor het reservoir zou ik hier effe lezen/vragen daar is er al wat over gepraat
wat voor een dikte slang wil je verder gaan gebruiken en wat voor een soort fitingen??
verder wil je led fans of geen led fans?? en wil je hogere/lagere rpm??
neem je er ook nog een fan controler bij??
Dan neem ik de tfc Xchanger 360.
Ik wil 1/2 slang gaan gebruiken en wat betreft de fittingen weet i nog niet.
Zit daar veel verschil op dan?
Fans mogen zonder led of met dat maakt niets uit en er komt een fan controller bij ja.
nou kwa fitingen kun je of schroeffitingen nemen, hierbij heb je geen apparte slangklemen nodig en in mijn ogen zijn ze mooier
of je kunt "gewoone" fitingen nemen en hierbij heb je nog appart een slangklem nodig
let wel op dat de masterclear 1/2" ID niet met schroeffitingen samenwerkt
wil je highspeed of low speed fans?? (low speed kun je uiteraard verder terug draaien en high kunnen sneller draaien)
kies je voor low speed dan zou ik voor yate loons (1350 rpm) gaan en voor highspeed voor zalmans (1800 rpm)
Heb mijn bestelling klaar denk ik.
Wat kan er nog verbeterd worden of wat ben ik vergeten?
Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black
NZXT SENTRY LX
Primochill Typhoon III Reservoir System - PEC
Koolance Pump PMP-450S
Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting - G1/4 ( 10 stuks )
120MM Noise Absorber - TFC Xvibe - Black ( 8x )
Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear + Blue LED 1350RPM ( 8x )
PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - UV Brite Green ( 2x )
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - RED ( 4m )
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - BLUE ( 4m )
Link naar winkelwagen
welke koelpasta is de beste?
ik kan niet vinden/zien of die koolance pomp variabele snelheid heeft (dat is wel makkelijk soms bijvoorbeeld met lucht uit je loop halen voor de zekerheid kan je de liang versie nemen)
waarom heb je eigenlijk 10 schroeffitingen?? (ik tel pomp/res=2 rad=2 en cpu blok=2 dat is 6 wat mis ik dan??)
waarom bestel je eigenlijk 4 meter slang en in 2 kleuren??
De koolance pomp heeft geen variable snelheid.... hij pompt altijd op vollesnelheid...
Hij is heel stil en je hoort em niet.....
Ik heb em ook ik combie met de T3 en het werkt perfect... alleen de tachometer die er op zit doet het niet bij mij.. als ik em op een fan aansluiting op me mobo zet gaat de pomp stil staan....
Dan neem ik de Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting met de EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
Op het reservoir zijn er 4 aansluitingen voor dual loop en heb er dan nog 2 voor mijn vga kaart
Ik heb 4 m genomen omdat ik zeker genoeg wil hebben en wil in 2 kleuren werken.
Afgekoelde water in blauw ( van radiator ) en warme water in rood ( naar radiator )
Winkelwagen aangepast
Die top kan je uit je lijstje halen want de pomp wordt in het res gemonteert....
De reden dat ik de Koolance pomp heb genomen is de hogere opvoerhoogte in vergelijking met de Swiftech uit voering.... hoger de opvoerhoogte hoe beter de flow daar je loop
aha maar is dit gewoon omdat koolance een andere impeller erin gezet heeft of hebben ze het gewoon anders gemeten hebben (net als bij fans)?
Dat weet ik dus niet... staat er niet bij...
De enige vergelijking die ik heb is dat ze 2 uitvoeringen hebben en dat de 1 4,0m heeft en de andere 4,9m....
stel nu dat ze anders meten dan zal de 4,0m waarschijnlijk standaart zijn zoals de MPC-655 en de 4,9m uitvoering zal waarschijnlijk dan meer hebben... neem niet aan dat ze zelfs voor hun eigen verschillende uitvoeringen andere test methodes gebruiken...
Hoe kan je het eigenlijk testen ??? De opvoerhoogte??? Ik zou er een slang van 5m aan kunnen doen, die omhoog houden en kijken of ie het haalt.
Of weet iemand een beter idee???
Koelpasta kan je Arctic Cooling MX-3 nemen.
Verder heb je het volgende nog nodig:
Backplate voor CPU blok
2 normale fittingen + 2 slangklemmen voor CPU blok, want schroeffittingen zijn te breed en passen niet op het blok.
2 slangklemmen voor pomp
En je zou alles wat op voorraad is kunnen voorleveren (Cosmos S is nog niet op voorraad) met dit product.
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
R [Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken? Advies Waterkoeling Setup 24
R advies waterkoeling setup Waterkoeling 33
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 22
U Goede prijs/prestatie waterkoeling setup advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 13
F Advies Waterkoeling Setup(+-tussn 300a400 euro's) Advies Waterkoeling Setup 13
A Waterkoeling Setup Advies Advies Waterkoeling Setup 14
