Advies watercooling 6900xt reference + 5600x
Stealsyourpizza
Goede avond heren :) ik wil graag mijn GPU en eventueel mijn CPU watercoolen, maar ik zie de bomen niet meer door het bos heen.
Mijn setup als volgt:
NR200P
MSI B550I
AMD RX 6900XT
SF750 Platinum
Maar aangezien dat ik een absolute rookie ben op dit gebied zou ik graag advies willen winnen!
Mijn budget is rond de 600 euro, dit zou zover ik een beetje rond heb gekeken genoeg moeten zijn voor de GPU.
Hard of soft tubing maakt voor mij niet uit ik ga graag de uitdaging aan!
Groetjes Nils :)
Bijlagen
    432,3 KB · Weergaven: 7
Ik zie dat je een kleine behuizing hebt, dus je zult even moeten kijken welke onderdelen gaan passen. Hieronder een standaardlijstje van wat je nodig hebt voor een basic setup.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
8b. Aftappunt
Je hebt ook een aftappunt in je loop nodig om je vloeistof eruit te kunnen laten lopen. De Quantum Torque Drain Valve is een simpele. Hier meer info: https://forum.highflow.nl/threads/ek-quantum-torque-drain-valve.30690/
In deze topic zie je wat voorbeelden bij elk onderdeel en wat meer uitleg over hard tubing/soft tubing:
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
canonchiel Advies watercooling case, Cases en Modding 5
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
O Advies watercooling set up AM3 Advies Waterkoeling Setup 20
wizzard11 Watercooling kit, advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 82
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
K Check mijn lijst watercooling - suggestie - advies Advies Waterkoeling Setup 26
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
J Advies watercooling PC JohnnyBoy Waterkoeling 16
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
