Advies: voldoende koeling?
Hallo Mensen,
Ik zal me even voorstellen, ben hier namelijk lang niet geweest... Ik ben Pim, 21 jaar oud en ik ben (zoals velen hier) de ultieme pc aan het maken, en hij moet ook nog eens mooi worden... :033:
Ik ben al aardig op weg:
Behuizing: Antec 1200
Processor: Intel Core i7 920
Videokaart: Asus ATI HD5870
Moederbord: Asus P6T
Geheugen: Kingston Hyper X 1600MHz
Harde Schijf 1: Samsung Spinpoint F3 (1TB)
Harde Schijf 2: Samsung Spinpoint F1 (1TB)
Harde Schijf 3: Western Digital (500GB)
Voeding: Antec CP-1000 (1000W > DUH)
Processorkoeler: Prolimatech Megahalem met 2x Noctua NF-P12 fans (Push Pull)
Nu wil ik dus gaan waterkoelen (eerste keer in mijn leven), omdat ik de processor wil overklokken en toch een uiterst stille pc wil. Ik ben nu al zo'n half jaar aan het inlezen, en persoonlijk vond ik dit een mooie begin setup:
Pomp: Laing D5-MCP655 12V
CPU blok: Swiftech Apogee XT
GPU blok: EK-FC5870 - Acetal + EK-FC5870 RAM Backplate - Black
RAD: TFC Xchanger 360
Fans: NOISEBLOCKER 120MM NB-BlackSilentPRO PL-2 (3 stuks)
In de toekomst wil ik daar nog aan toevoegen:
GPU blok: EK-FC5870 - Acetal + EK-FC5870 RAM Backplate - Black (voor mijn 2de 5870)
RAD: TFC Xchanger 240
Fans: NOISEBLOCKER 120MM NB-BlackSilentPRO PL-2 (2 stuks)
Fan controller: Koolance TMS-200 Software Thermal Interface Controller
Chipset blok: Nog onbekend
Mosfet blok: Nog onbekend
Nu heb ik een aantal vragen:
1. Is de TFC Xchanger 360 voldoende om mijn systeem in het begin koel te houden (ik wil een stille pc... dus liefst de fans op low rpm)?
2. Als ik in de toekomst die componenten wil voegen, heb ik dan aan deze pomp genoeg? Zo niet, wat zou je dan doen? Een tweede pomp in serie? Of een tweede loop...
3. Maakt een Push Pull configuratie bij de radiatoren veel uit?
4. Wat zou je anders doen...(met reden waarom natuurlijk)
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen,
Groet Pim
Ja dat is voldoende.
Dat moet ook genoeg zijn.
Niet zo heel veel, maar wel als je het zo stil mogelijk wilt.
Voordeel is dat je de fans zachter kan laten draaien om dezelfde prestaties te halen als enkel push of pull met fans die harder draaien.
Je hebt zo een prima setup.
Alleen nog keuze maken voor slang en fittingen.
verander je cpu blok in de heatkiller ;) die heeft ook heel goede prestaties, maar die is een stuk minder restrictief (zo kan je een langere loop met meer blokken behalen met nog een fatsoenlijke flow)
neem in de toekomst er zoizo een andere pomp top bij (verhoogt de kans dat je geen extra pomp erbij hoeft te nemen ;) )
hoe lagere rpm fans je wilt gebruiken hoe meer rad oppervlakte je eigenlijk nodig hebt
hoe had je jou loop uitgeplanned?? (volgorde en wat waar in je case)
Heb even wat reviews gelezen over de heatkiller en het schijnt inderdaad een goed blok te zijn met een betere flow!:icon_wink: Goede tip! Buiten dat is hij ook nog eens wat goedkoper... dat is altijd mooi meegenomen!
De volgorde (denk ik) gaat zijn:
Pomp -> Radiator 360 -> CPU -> Radiator 240 -> VGA -> Reservoir -> Pomp
De 240 radiator komt in de Antec 1200 aan bij de 2 outtake fans naast het moederbord zeg maar en de 360 komt boven in te hangen... ik haal de Antec Big Boy er uit, en daar komen dan 3x 12cm fans voor de 360...
Verder krijgt de gehele kast een andere look, de panelen worden carbonlook, de window gaat er uit en wordt groter, de honingraat structuur van de voorkant van de kast gaat eruit ... daar komt ook carbonlook stuf... en de gehele bovenkant gaat er af zoals ik al zei, voor de radiator... en omdat hij strak moet worden...
Bedankt voor jullie reacties... meer advies is altijd welkom
