Advies en controle nodig voor mijn setup
amberjr
Het verhaal is als volgt.
De setup die ik wil koelen en liefst zo stil mogelijk.:
2x of 3x een gtx 570 type 2
Ik wil alles binnen mijn kast een atcs 840 houden en ik kan daar bovenin een 360 rad kwijt
Na advies van derden en een beetje zoeken naar kom ik uit op de volgende setup
videokoeling(indien geschikt dat hoor ik nog):Aquacomputer aquagraFX voor GTX 570 Typ 2 (GF110) G1/4 (2x of 3x)
met een vaste brug:Aquacomputer twinConnect für aquagraFX GTX 590/580/570/480/570
en de link naar mijn winkelwagentje
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - gtx_koeling
fittingen kom ik voor deze setup op 6 totaal
2 voor de video kaartjes 2 voor de radiator. 2 voor de pomp/res
Mogelijk nog mijn i7-960 in de loop opnemen maar ik heb geen idee wat ik daarvoor nog xtra nodig heb
Alvast bedankt voor de hulp
Maarten
Dit lijstje als checklist gebruiken, zodat je alles hebt:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Je hebt zo een mooie set, alleen mis je nog een CPU blok, koelvloeistof en handige toebehoren.
Voor jouw CPU heb je enkel een CPU blok nodig en nog 2 extra fittingen.
Op dit moment mis je inderdaad alleen nog je CPU & GPU blocken.
Voor je gpu zou je bijvoorbeeld deze kunnen nemen, en voor je CPU is dit misschien wel een leuk bijpassend blockje.
Ook deze: PSU Bridging Tool 24 pin
Deze: Silver KillCoils by iandh
En deze: Spuitfles - 1000ML
Zou ik aanraden voor een makkelijke en veilige installatie van je waterkoeling.
Denk bij je bestelling ook aan bijvoorbeeld koelpasta voor je CPU en de Thermal pads
Maar ik moet wel zeggen dat ik zo m'n twijfels heb over een I7-960 en 2 of 3x GTX570 op 1 enkele 360 radiator, kun je voorin de 5,25 bays geen extra 240 hangen?
ja hoor dat kan prima in dezelfde loop, je temperaturen zullen een stuk beter uitkomen met een extra 240 en je fan's kunnen dan vaak wat langzamer draaien wat weer positief is voor het geluid.
Dat is ook een prima CPU block ik had die andere als voorbeeld gegeven omdat die mooi past bij het GPU block dat ik had voorgesteld maar dat is smaak er zijn eigenlijk geen slechte producten te koop op Highflow de temperatuur verschillen liggen over het algemeen achter de komma.
Wel zul je wellicht wat bochtjes (90 & 45 graden fittingen) moeten gaan gebruiken als je alles intern in gaat bouwen maar dat is een kwestie van proberen.
Ik zelf heb dit block op mijn REXIII zitten, maar je zou ook deze of deze kunnen kiezen als je die mooier vind.
Het EK block dat ik gebruik kun je in zowel Acetal als Nickel versie krijgen.
Wat je al op wat voor manier je de grafische kaarten met elkaar wilt verbinden? Daar zijn ook een heleboel verschillende manieren voor.
Dan zal het water waarschijnlijk onder erin en boven direct eruit stromen zonder door het koelblok heen te stromen dit zal je temperaturen absoluut geen goed doen.
Maar post je tekening voor zekerheid maar even want weet niet zeker of jij bedoelt wat ik denk;)
Kijk bij het full cover graka block hieronder kun je goed zien welke route het water volgt:
Jij loopt dan volgens mij de kans dat je water niet dat volledige rondje maakt
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
D Advies en controle waterkoeling lijst Advies Waterkoeling Setup 7
W Controle (advies) gevraagd Advies Waterkoeling Setup 10
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
