Hallo HighFlow community,
Omdat ik mijn PC wat aan de lawaaiige kant vind en af en toe ook iets te warm (met name mijn harde schijven), wou ik overstappen op waterkoeling. Mijn kast zit weggestopt in een kast onder mijn bureau, dus warme lucht komt niet zo heel makkelijk weg, en een waterkoeling setup met een externe radiator lijkt me hier ook mooie oplossing voor.
Ik heb me al een tijdje ingelezen over het onderwerp en wat onderdelen uitgezocht, maar ik zoek nog wat laatste advies voordat ik de set aanschaf.
Ik begin maar met de (denk ik relevante) hardware die ik nu heb:
-Mobo: ASUS K8N-SLI premium
-CPU: AMD Athlon x64 x2 4400 (S939)
-HDD: 3x Maxtor SATA (7200RPM)
-(VGA: XFX NVidia 7950GX2)
De kast is een AOpen H700A, voor zover dat van belang is (http://www.graficall.nl/pdffabrikant/2585F.pdf).
Ik wil beginnen om hiervan de CPU en de harddisks te waterkoelen.
Ik ben van plan om op de korte termijn te upgraden naar een
-AM3 moederbord
-(Phenom II X4 processor, ik weet nog niet welke)
-Gainward NVidia GTX 275
waarvan ik wederom de CPU en HDD wil waterkoelen, maar dan ook de GPU.
Om de boel te koelen had ik deze set uitgezocht:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling en modding! - custom1
De set is er vooral om mijn PC stiller te krijgen, aangezien mijn kast dicht zit en nogal weggebouwd is hoeft het absoluut niet voor de looks. (De radiator is hier een beetje een uitzondering op, die komt er boven op te liggen.) Overklokken ben ik ook niet van plan, maar als de temperaturen achteraf laag blijven zou dat natuurlijk altijd een optie kunnen blijven .
Ik ben van plan om de Aquadrive x4 te gebruiken als reservoir, mede doordat deze de ruimte voor een 'dedicated' reservoir een beetje wegneemt (andere oplossingen bestaan uiteraard ook, maar ik vond dit wel mooi). De snelkoppelingen zijn voor de rad bedoeld. De antiknikveer denk ik nodig te hebben voor het stukje tussen de pomp en de aquadrive, dat is een bocht op relatief korte afstand.
Een schetsje zoals ik nu denk dat het eruit kan zien heb ik hier:
http://img190.imageshack.us/img190/6681/wcsetup.png
(excuses voor het hoge 'paint' gehalte). De flow loopt van licht naar donker, het lichtgrijze is de kast waar mijn behuizing in staat. De pomp staat redelijk hoog (in de bay waar momenteel nu harde schijven zitten, maar die worden dus verplaatst) maar als het goed is wel lager dan waar de aquadrive komt te zitten.
Overig gereedschap heb ik wel (tangen e.d.), en als het goed is zit er ook een 'reservoir tool' bij de aquadrive? Dat zou het wel makkelijk houden.
Mijn voornaamste vragen zijn:
-Zijn de pomp en rad capabel genoeg hiervoor, en zou er evt. nog een 2e GPU koeler en/of NB koeler bij kunnen komen?
-Is de pomp (of iets anders) misschien overkill (begint lichtjes over budget te raken, dus als er iets te besparen valt..:])?
-Past de masterkleer slang op de koolance snelkoppeling, of is de slang daar te dun voor? Eis aan de snelkoppeling is namelijk dat er een (G1/4") schroefdraad aan zit voor de rad.
-Ik wil graag de 3 fans van de radiator op 1 kanaal op de fancontroller aansluiten, kan ik daar de doorlusmogelijkheden voor gebruiken (het wattage lijkt onder het maximum te liggen, als deze tenminste 12 Watt per kanaal is, en niet voor het hele systeem)? Liefst wel dat er van 1 fan het aantal RPM uit te lezen is.
-Misschien wat lastig, maar is bekend hoe lang de verlengkabeltjes zijn die bij de fan controller zitten? De afstand fan-drivebay is behoorlijk (nog niet nagemeten).
-Is een shroud voor de rad in dit geval een verbetering?
-Kan ik de backplate gebruiken die standaard met het moederbord meekomt voor de CPU koeler? Ik zag in de winkel niet specifiek iets voor socket 939 of AM3/AM2
-Als ik me niet vergis heeft het GPU blok openingen aan beide kanten, zitten er ook stopfittingen bij?
-Als ik gedestilleerd water zou halen bij de drogist, is een biocide/anti-corrosie middel dan nodig? Aangezien het allemaal weggestopt zit hoeft het geen kleurtje te hebben of UV reactief te zijn.
Aanvankelijk zat ik te denken aan een externe kit (zoals de Exos of de Reserator), maar daar ben ik toch maar van af gaan zien. Echter, de controle mogelijkheden die deze bieden (regelbaarheid fan speed en beetje indicatie van temperaturen) zou ik wel graag willen behouden.
Excuses als het misschien een beetje veel (letterlijk) gevraagd is, maar ik doe het het liefst in één keer goed natuurlijk .
In ieder geval bedankt voor elke reactie,
Harold
-AM3 moederbord
Harold
