Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.)
Er is geen compleet kitje, je zal zelf even moeten checken welke pinnen je nodig hebt, die kan je hier vinden:
Crimping tool:
Ik wil vanavond graag de volgende bestelling plaatsen voor het bewerken van mij eigen kabels.
Wat heb ik al in de winkelwagen:
- Lamptron modding Tool Kit: https://www.highflow.nl/modding/flex-sleeves-and-heatshrinks/tools/lamptron-modding-tool-kit.html
- Crimping tool: https://www.highflow.nl/modding/modding-toebehoren/crimping-plier-tool-for-molex-awg-18-28.html (kan ik deze gebruiken voor alle kabels?.
Wat moet ik nog.
Ik heb de RM 750x Voeding van Corsair, heb ik alle onderstaande pins nodig?.
Heb ik verder nog iets nodig?, een tang of kan ik iedere tang gebruiken om de kabel door te knippen op de juiste lengte.e75b7c303f86775241e052c3f326241e.png
De crimping tool kan je gebruiken voor alle pinnen.
Ik weet niet welke pinnen (terminals) op de kabels zitten aan kant dat in de voeding moet.
Als je de kabels uit de connectoren hebt gedrukt, graag even een foto maken en hier posten, samen met de afmetingen, dan kunnen we kijken welke dat zijn.
Voor het door knippen van de kabels heb je voldoende aan een normale tang of een goede schaar.
Voor de zekerheid, ik ga er nu vanuit dat je de kant van de kabel gaat inkorten dat in de voeding gaat (omdat deze kant niet zichtbaar is, dan hoef je niet zo netjes te zijn met de afwerking/heatshrink).
Je kan kan naar de aansluitingen op jouw voedingen kijken of alle pinnen hetzelfde zijn, ik denk van wel.
Ehhh... dat is niet de juiste manier om ze te verwijderen en ik raad je ook aan om daarmee dringend te stoppen :sarc:
Je hebt namelijk de pin remover nodig om de kabels netjes uit de connectoren te krijgen.
De pin remover steek je in de stekker, daarmee wrik je de pin los, vervolgens kan je aan de kabel trekken om de volledige pin eruit te krijgen.
De pinnen die nu in de connector achter zijn gebleven, zullen lastig eruit te krijgen zijn, omdat die geen kabel meer heeft om eraan uit te trekken.
- update -
En vergeet niet de kabels te labelen, zodat je straks de kabels ook weer op de juiste plek in de connector terug drukt.
Ik wil ook graag mijn eigen kabels sleeven. Ik heb thuis zo'n standaard tang om kabelschoentjes vast te klemmen. De tang die je hier voor nodig hebt is volgens mij wel degelijk anders? Is er dan nog verschil in die van Alphacool of bijvoorbeeld die van MDPC-X, behalve de prijs. Welke is aan te raden?
Heb je al besloten waar je de aftappunt gaat maken?
En hoe wil je de koelvloeistof eruit laten lopen? (ga je bijvoorbeeld een gat in de bodem van jouw bureau boren, zodat een slangetje daardoor getrokken kan worden?
Je moet namelijk wel ruimte hebben om een emmertje o.i.d. onder het kraantje of stuk slang te houden.
De Corsair splitter heeft aan een zijde een G1/4" schroefdraad aansluiting (uitwendig), deze kan je dus in een gat van een component draaien dat over is op het reservoir/pomp.
Wat is de volgorde van jouw loop? (bijvoorbeeld pomp -> radiator -> cpu blok -> etc.)
Afhankelijk hiervan kan je de juiste fittingen voor de splitter bestellen.
Mocht je dit allemaal nog niet weten, dan kan je beter een begin maken aan het systeem tot je ongeveer weet hoe de loop gaat lopen.
En daarna bepalen waar en hoe je de aftappunt gaat maken.
Hoi @Freddy
Hieronder zie je de foto's van de huidige Setup.
Ik wel het ongeveer zo houden indien mogelijk qua hoogte.
Aan onderkant (zit gedeelte) komt de radiator indien mogelijk met de pomp.
Het liefst wil ik hier omheen bouwen zodat alle huidige producten op zijn plaats blijven.
Verder nog tps?.
IMG_20200407_173856.jpgIMG_20200407_173914.jpgIMG_20200407_173923.jpgIMG_20200407_173937.jpg
Jouw foto's zijn zichtbaar. Het is wel lastig kijken met de weerspiegeling van het glas.
Maar wanneer je tijd hebt, kan je het glas eraf halen en dan kijken, passen en meten waar je jouw pomp+res combo gaat plaatsen.
En dan kan je ook kijken hoe je de tube het beste kan laten lopen naar de radiator, cpu blok en weer terug.
Top.
Dit wil ik het weekend gaan doen.
Ik heb namelijk 4 schermen aan een beugel hangen die vast zit aan het bureau.
En aangezien alle kabels via die beugel lopen is het nu lastig om de plaat eraf te halen.
dave-firsttimer:) Zelf kabels maken. Cases en Modding 13
S Zelf kabels sleeven Handleidingen en Installatie Tips 13
S 1e keer zelf bouw Waterkoeling 2
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
volcom Zelf Nas / media server bouwen Hardware & Software 3
JeanPaul Pc reboot zich zelf Problemen & Oplossingen 2
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
Tokke Advies zelf gemaakt setup Advies Waterkoeling Setup 1
Dustyrick Zelf Stroom kabel maken Hardware & Software 12
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
stravinski [web] sites waar je zelf je laptop kan samenstellen Algemene Discussies 9
Freddy Foto van jou zelf Algemene Discussies 938
Hightower Cablemod kabels Cases en Modding 6
Freddy CAT.7 Patch, UTP, Netwerk kabels! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Sharkoon SATA kabels in allerlei lengtes en kleuren HighFlow Computer Cooling Shop 3
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
Hightower bitfenix kabels levertijd? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [Gezocht] 3 stuks rechte sata kabels (geschikt voor sata3) Gevonden 1
J Kabels sleeven met paracord Cases en Modding 5
Fumfum Roze kabels~ Cases en Modding 5
P SATA Data Kabels Sleeven. Cases en Modding 8
P Witte SATA III / SATA-600 Kabels Cases en Modding 5
A kabels sleeven Cases en Modding 18
tomasvanderpijl Bitfenix verleng kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B kabels sleeven Cases en Modding 4
R kabels e.d. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
