Zelf Stroom kabel maken
Dustyrick
Ik wil voor me build, wil ik zelf een sata voedings kabel maken.
De reden daar van is, omdat ik maar 1 dvd drive heb, en deze een sata stroom kabel nodig heeft. Dus nu loopt er achter me mobo plaat zo standaard sata stroom kabel, maar allemaal van die connectors eraan, waardoor het nogal veel moeite kost om mijn zij paneel erop te krijgen.
Dus ik vroeg me af, Kan ik niet gewoon zelf zo kabel maken met aan het ene eind een connector die in me voeding gaat. (heb zo modulaire voeding (coolermaster 520W realpower) En aan het andere eind een SATA connector. zodat ik niet al die overige connectors achter me mobo plate heb lopen.
Is dit mogelijk?
Dustyrick
Heel erg bedankt!:)
Heb gelijk de connectors besteld via ebay en die gozer heeft gelijk.
Voor 3 connectors incl. verzenden uit de USA heb ik maar 4 euro betaald.
Als het binnenkomt en het echt werkt, bestel ik er gelijk nog 10, want dat maakt me build veel strakker en mooier:)
Robin
Zo die gast in dat filmpje is echt creatief, denk dat ik dat ook maar eens voor ga zitten. Want standaard kabel vind ik toch maar bagger, vaak zit de connector helemaal niet eens op de goede plek, of zit er een molex terwijl je zo`n sata nodig hebt, of ze zitten op elkaar zodat aansluiten ook niet echt handig is..
Die oranje lijn is toch iets van 3.3 volt ofzo? waar dient dit eigenlijk voor?
Dustyrick
Ik heb die dingen gister gelijk besteld, maar kan ik als draad gewoon deze draad gebruiken.
op de doos staat:
-Zwakstroominstallaties tot 42Volt.
-niet geschikt voor 230 Volt aansluiting.
Kan ik deze draad gewoon gebruiken om zelf zo sata power kabel te maken?
dopestuff
je moet zoizo zorgen dat de kabel flexibel genoeg is en verder ook zorgen dat hij de goeie maat heeft (anders past hij niet in die beugels)
als je het puur voor hdd gaat gebruiken gaat er niet zoveel stroom door dus zal het al snel genoeg zijn :)
dopestuff
ik weet niet hoeveel je eraan gaat hangen, maar 4/5 hdd's moet bijna elke kabel wel aankunnen ;)
maar let nou wel op dat hij de goeie diameter is....
want zoals in blackruby zijn post zie je dat de kabel erin gaat en dat gaat niet met elke diameter
Dustyrick
tnx, maar er komt maar 1 hdd en 1 dvd drive aan te hangen... xD
En de diameter zal ik af moeten wachten..
maar toch bedankt!
Spawnreaper
Ik ben ook van plan zo een kabel zelf te maken. Bij moet moeten er iets van 7 connectors op, spannend. Is er al iets bekend over de diameter van de kabel? Eventueel iemand een goeie tip waar ik dit kan open voor een beetje okey prijs?
thanks
Mannozels
Active member
Je kan gewoon de standaard dikte draad voor pc's, awg 15 zou zelfs nog passen als ik me niet vergis.
Connectors kan je ook gewoon in de shop kopen. Wel even goed kijken welke versie je hebt, er is 1 soort die voor het einde van de kabel bedoeld is.
S 1e keer zelf bouw Waterkoeling 2
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
S Zelf kabels sleeven Handleidingen en Installatie Tips 13
volcom Zelf Nas / media server bouwen Hardware & Software 3
JeanPaul Pc reboot zich zelf Problemen & Oplossingen 2
dave-firsttimer:) Zelf kabels maken. Cases en Modding 13
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
Tokke Advies zelf gemaakt setup Advies Waterkoeling Setup 1
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
stravinski [web] sites waar je zelf je laptop kan samenstellen Algemene Discussies 9
Freddy Foto van jou zelf Algemene Discussies 929
Source Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.) Handleidingen en Installatie Tips 78
P Powerswitch voorzien van stroom? Cases en Modding 14
W Stroom / Energie / Power / Watt meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
dopestuff Hoeveel stroom bij snoerdikte? Electronica 10
D Usb poort alleen stroom doorlaten geven ? Hardware & Software 13
Radak stroom kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
Sentinel3d verleng kabels (stroom) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
M Kabel kammen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Aquacomputer Octo voedings kabel Problemen & Oplossingen 2
Hightower Kleur kabel Electronica 3
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
volcom LG 24GM77-B kabel management houder HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
D Utp kabel vraag. Hardware & Software 10
C Er is een kink in de kabel Waterkoeling 3
