kabels sleeven
Brian Simons
thanks basje zo ver was ik al ;) ik heb die set van lamptron en daar moet het ook mee lukken zonder allerlei geknoei ;) er zit een ding bij met 2 pennetjes en die is er voor die 24 pin atx maar hoe moet je het daar mee doen ? als je die 2 pennetjes er in doet verdwijnen ze er helemaal in zonder dat je kracht moet zetten :S
ForresT
Klopt dat de pinnetjes helemaal verdwijnen, je moet de pinnetjes wel horizontaal er insteken ten opzichte van de connector. Aan het pinnetje zitten namelijk 2 weerhaakjes die in een slot in de connector vallen. Ik kan je wel vertellen dat het bij een coolermaster voeding best lastig gaat om de pinnetjes er uit eindelijk uit krijgen. Hier nog een filmpje deze is wat duidelijker.
gr. basje
S Zelf kabels sleeven Handleidingen en Installatie Tips 13
J Kabels sleeven met paracord Cases en Modding 5
P SATA Data Kabels Sleeven. Cases en Modding 8
A kabels sleeven Cases en Modding 18
H [TKA-dienst] Kabels sleeven / cable sleeving aangeboden voor vieding en overige Overige 20
N [Tutorial] Kabels sleeven Cases en Modding 9
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
Bl4ckj4ck666 Cable management, zelf kabels maken, wat heb ik nodig Cases en Modding 12
Freddy CAT.7 Patch, UTP, Netwerk kabels! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Sharkoon SATA kabels in allerlei lengtes en kleuren HighFlow Computer Cooling Shop 3
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
Hightower bitfenix kabels levertijd? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [Gezocht] 3 stuks rechte sata kabels (geschikt voor sata3) Gevonden 1
Fumfum Roze kabels~ Cases en Modding 5
dave-firsttimer:) Zelf kabels maken. Cases en Modding 13
P Witte SATA III / SATA-600 Kabels Cases en Modding 5
tomasvanderpijl Bitfenix verleng kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R kabels e.d. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
W [GEVONDEN] gezocht kabels Corsair AX750/800 evt. te ruil Gevonden 6
K [IN-ACTIVE] Micro-ruil! S-ata kabels Verkocht 1
X Front Panel Kabels & MB-kabels Cases en Modding 3
Harjo [IN-ACTIVE] Subwoofer Speakers Radio Kabels voor de auto Verkocht 18
P Bitfenix Alchemy Kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 88
U [INACTIVE] Witte sata kabels Gevonden 9
D [INACTIVE] Iphone 4 Dock, usb naar dock kabels Verkocht 0
Radak stroom kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
The_Saviour# NZXT LED kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 23
Wizzard22 SATA kabels met hoek naar links of naar rechts (ipv boven en onder) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
G Kabels en adapters HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Demolisher premium sleeved kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
M Sata kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
R Kabels flex sleeve heatshrink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
