Custom kabels pinout
Maarten/Pine
Goedenavond mensen,
Ik ben bezig om voor mijn RM850i een set custom kabels te maken (geen extensions dus.)
Met een multimeter mooi een pinout gemaakt voor alle verschillende kabels.
Nu heb ik wat vraagjes over hoe ik de connectors het beste uit kan voeren.
Op de 24-pin zitten flink wat dubbele kabels. Als er bij het moederbord-einde een enkele 12V zit, maakt het uit op welke 12V je de 2 draden aansluit aan de psu kant? Ze zitten toch allemaal op dezelfde 12V rail?
Verder is er bij de pcie 8pin aan de psu kant een draad minder. Hoe kan ik deze het beste opvullen? Oftewel: hoe maak ik het makkelijkste "dummy" kabels?
Ook zit er op de pcie 8pin aan de gpu kant een aardedraad meer dan aan de psu kant. Ik neem aan dat ik deze gewoon kan splitten?
Alvast bedankt!!
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
I R9 290x custom cooler Overige Koeling 4
