2000+ rpm Fans met leds
Ja dat is geen probleem.
Maar weet je zeker dat je die wilt?
We hadden geen AC Ryan fans in het assortiment genomen, omdat ze erg veel geluid maken en dat staat niet tot verhouding met de airflow die het geeft.
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
l3p [VERKOCHT] Corsair Dominator GT 3 x 2 GB DDR3-2000 CL7 (Elpida) Verkocht 1
Sanders [IN-ACTIVE] Corsair Dominator GT 2000 Mhz 12 Gb set Verkocht 0
M I7 930 en OCZ GOLD 2000 triple channel Overclocking 8
J Waterkoeling MSI P67A-GD65, Sharkoon Scorpio 2000 Advies Waterkoeling Setup 22
Sanders Corsair Dominator GT 4GB DDR3-2000 CL8 kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
l3p [VERKOCHT] Corsair Dominator GT CMT6GX3M3A 2000 C8 + Dominator GT Fan Verkocht 5
R 240mm rads voor low rpm ventilatoren Advies Waterkoeling Setup 10
XenoMorpH Pomp invloed op fan rpm's? Waterkoeling 7
DieHard [VERKOCHT] 320GB HDD - 2.5" - 5400 RPM - Sata III Verkocht 1
M monteren RPM aansluiting Papst 612 FL Problemen & Oplossingen 2
l3p [VERKOCHT] 3 x Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm) 120mm Verkocht 1
psyduck170 Alphacool D5-VPP655 - heeft deze een RPM kabel? Waterkoeling 6
S Nanoxia X EVO 120 mm IFC - 1600 RPM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Legendary1985 [IN-ACTIVE] 3x Scythe Gentle Typhoon (1850 rpm) of Noctua P12 120mm gevraagd Gevonden 0
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
vincent Phobya - Silent Waterproof 700 RPM Fan - G-Silent 18 - Red LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1600RPM SY1212SL12M (1,600 rpm Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
B Fan extender met RPM signaal. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
S Scythe Ultra Kaze 3000 rpm Overige Koeling 7
dopestuff Scythe 120MM Slip Stream 800 rpm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M 3 Fans van radiator zelfde rpm laten draaien Advies Waterkoeling Setup 5
