welke vloeistof chiller.
martijnoss
hallo
ik heb een chiller gekocht en mij word aangeraden heat carrier van feser er in te doen en dat is op zich geen probleem maar de kleur wel.
Schijnbaar kun je heat carrier niet mixen dus dan i mijn vraag zijn er alternatieven.
Ik had nu groen uv en zou deze kleur graag terug willen maar dan-30 proof.
thanks voor het meedenken
Ga jij -30 halen dan met een chiller? Denk het niet. Maar veel alternatieven zijn er niet. Of je moet Koelvloeistof voor auto's erin doen, die gaan zeker wel tot een lage temperatuur.
Stiekum toch wel ook al laat ik het water niet zo ver afkoele.
Als een chiller aanslaat worden die leidingen in de chiller gauw -10 -20 of ik moet het helemaal verkeerd hebben maar dacht zoiets gelezen te hebben in het forum van x-tripiot.
Inmiddels 5 liter besteld.
E Welke uv lampen voor mijn vloeistof? Waterkoeling 6
