welke soort en type past er op mijn pc
pipo_nl
Hallo Allemaal
zoals jullie gezien hebben ben ik hier nieuw op dit forum. nu heb ik een groot probleem. ik wil graag water koeling op mijn pc hebben allen, ik zie door de bomen het bos niet meer.. kunnen en willen julie mijn hier mee helpen. waterkoeling is voor mijn helemaal nieuw, ik weet wel van de gewonen koellig veel af. maar dit waterkoeling gaat me nu even boven me pet.
ik weet en kan het prinsipe wel. alleen weet ik niet wat er voor mijn pc te krijgen is.ik wil allen vervagen door waterkoeling in mijn pc.
dir is het moederbord waar het om gaat:
Asus Striker II Formula hier moet alles wat pasief is vervangen worden door waterkoeling.
videokaart ook vervangen door water koeling :
Veld Waarde
Grafische Processor Eigenschappen
Video kaart Zotac GeForce GTX 275
BIOS versie 62.00.60.00.B0
GPU Codenaam GT200b
dan moet ik alles hebben ik wil graan een idee wat ik allemaal nidig heb zodat ik het kan gaan bestellen.
Waarom wil je dat?
Wat zijn je doelen?
Budget?
Waarom zulke oude spullen koelen met 800 euro aan waterkoeling?(bedrag is ruim geschat op VOLLEDIGE waterkoeling)
Waarom wil je dat?
Wat zijn je doelen?
Budget?
ik wil graag naar waterkoelingomdat ik dat geblaas naast me erg zat beging te worden :043: en moet waterkoeling is dat niet of in zekerezin veel minder.
oude spullen :055: zijn het niet :icon_keel::120: maar met deze pc kan ik zeker nog 5 jaar door gaan. en dab kan ik gaan overklokken. en ik ban met een soort basis opstlling gaan beginnen en dan uitbreiden. mijn butget is verlooping tussen de 300 en 450 euro.volgens mijn mjn moet ik dan wel een eind komen
:098::033:
