Welke monitor?
Zhane
Null
Ik heb een tijdje lopen zoeken naar een nieuwe monitor, maar ik ben er nog steeds niet uit. Daarom vraag ik jullie nu om hulp. Tijden mijn zoektocht ben ik op de volgende monitoren uitgekomen. Welke is beter?
P2450H - P2450H - LCD monitors - monitoren | SAMSUNG
Wat ik oa doe is gamen, beetje videobewerking, photoshop en normale computer sizzle zoals internet, office en MSN.
Eisen:
Max. rond de 200 euro.
Moet aan de muur te hangen zijn
Min. Full HD en HDMI
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Edit:
Kan iemand deze threat verwijderen? Ben er zojuist achter dat de LED monitor geen HDMI heeft. Foutje van Tweakers.net. Het word dus de LCD :)
